1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    есть тонкость, потеря сердечником проницаемости за несколько лет даже заметно, так ключи в блоках питания потом и горят...
    Хотя если это фильтр с встречной намоткой действительно, чо ему будет то...
  2. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    помню блок питания 200Ватт АТ старый под старые компы загнулся, папаня начал звонить выпаивать. Давай микруху поменяем говорю, потом поменяли микруху - запустился :) повезло.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В то время как у меня конкретный пример из практики, а вы рассказываете что в теории в сферическом вакууме ему ничего не будет. Хотя проверка дросселя на обрыв в цепи 220 при прилете 380 это база.
  4. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Интересный пример. Какой? ПУМ прилетел и искры летели, чтоб медянка испарилась, или там в дросселе размыкающийся контакт был? :nono:
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Объект без внутренней отделки был, подключено было только отопление. По итогу была замена 3ех циркуляционных насосов, нескольких светодиодных ламп и лайтовый ремонт платы внутреннего блока, а одна обмотка дросселя была в обрыве. В продаже по вменяемой цене целых плат на момент ремонта не было, да и долго ждать если заказывать. Дроссель на замену подобрал с платы от старого ТВ.
    Вот когда молния ударила в узел связи провайдера, у меня дома все что по проводу лан было подключено пошло на выброс. Начиная с роутера, ПК и заканчивая ТВ без вариантов ремонт экономически не целесообразен. С тех пор я дома все что после роутера только по вай фай подключаю от греха подальше. В таких ситуациях ни узо ни стабилизатор, ни реле контроля фаз не спасет.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Последствия от молнии отличаются от последствий от данного случая появления 380 "от обрыва нуля" (до 400В номинального в 3х фазной сети) коренным образом. От молнии да, всё "на выброс".
    В данном случае конденсатор нужно менять, т. к. от пульсирующего напряжения 100Гц после диодного мостика преобразователь может и не заработать даже "криво". В любом случае его надо менчть. И что, его нельзя купить в chip-dip тчк ru без ожидания? Не поверю. Причём, желательно купить его на напряжение 450В (учитывая номинальное напряжение сети 230В±10% по ГОСТ 29322-2014, (после выпряления 253 × 1,41= 357В),температура 105° (не ниже) японского или европейского производителя, допускающего большие импульсные токи 100Гц (по вершинам синусоиды, чем больше ёмкость, тем короче импульс тока и он больше по амплитуде). А если ИП с актиным PFC, то и до 50...200кГц при рабочем напряжении на конденсаторе 390...400В. То есть и Low ESR (эффективное последовательное сопротивление), если такие будут, в самый раз. Да, они дороже, но в этом случае важен принцип "мы за ценой не постоим..." (с)
  7. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    :no: ужас, все линии в европе по закону/нормам защищаются, у нас всем пофиг, вот и имеет что имеем.
    на работе в 18-19м году сидим, шарахнуло в землю, у нас через медную линию Е1 от МГТС выжгло плату в АТС и АТС в работу не выходила. Привозили модуль с филиала...
    Периодически у кого телиги горят, в компаниях оборудование видеонаблюдения и охраны и пожарные блоки выносятся периодически. Вот такой низкий уровень специалистов :(
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Знали бы вы мою теорию...
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Проверил - в ЧД все позиции с указанными параметрами в ожидании с самым коротким сроком 4 недели(!), а в среднем 6-7.
    Попробовал играться с параметрами (температура, емкость) - появилось кое-что в наличии.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можете и 47 мкФ, если расстояние между выводами такое же. Диаметр, высота - если помещается на плате и в корпусе.
    Предохранитель стеклянный или керамический - они "быстрые" есть. Выводы можно самому подпаять.
    Варистор - такой же.
    Можно все эти элементы выпаять и показать продавцу. Так проще будет подобрать нужный.
    Дроссель от 380 точно не "сгорает" :)
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я вам давал адаптированный совет по проверочным работам исходя именно из доступности комплектующих. Видимо он вам не нужен и вы решили своим путем на себе все проверить.
  12. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Я искренне благодарен за Ваш совет. Я его обязательно учту, когда двинусь дальше (пока не дошли руки снять плату с внешнего блока).
  13. evgeniy3423
    evgeniy3423
    evgeniy3423
    Здравствуйте, добрый вечер. Сплит-система Snow Leopard SL-77S07, через два года перестала холодить. При подключении манометра к выключенной показывает давление 0,5бар, при включении стрелка давления уходит в отрицательную зону. При подключении в наружнем блоке проводов на прямую выяснил, что вентилятор, клапан и компрессор работают. Получается фреон вышел? Или может быть ещё что-то?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если отрицательное давление, то и воздуха уже мог "засосать"...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пока достатошно утечки. Свакуумируете, заправите - там видно будет...
