1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Спасибо, буду надеяться что у меня так и будет.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Восстанавливал без схем. Внутренний блок работает?
  3. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Внутренний блок не работает. Застыл, не закрыв заслонку, на пульт не реагирует, на выключатель на корпусе не реагирует.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Рабочий внутренний блок должен включаться, реагировать на пульт без наружного и выпадать в ошибку по связи с наружным блоком. Т. е. у вас проблема с платой внутреннего блока.
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Да, с ним точно проблема. Снял блок на осмотр. Плавкая вставка в обрыве, один вздутый электролит, бахнувший варистор и небольшие следы выноса продуктов окисления на обратную сторону платы в районе конденсатора. Диодная сборка и отдельные диоды скорее всего не пострадали, звонятся в одну сторону. Дроссель с одинаковым сопротивлением по обеим катушкам, т. е. скорее живой. Хотя межвитковое КЗ тестером не поймаешь.
    Вообщем, дилемма. Или сдавать в СЦ на тестирование (сообщение в аварийку по поводу скачка напряжения зафиксировано, есть перспектива взыскать деньги с энергосбыта и УК) или поменять детали с повреждением, но тут придется принимать на себя риск смерти мелкосхем.
    P. S. А еще есть плата внешнего блока...
  6. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    P. S. Что интересно - по маркировке варистор на классификационное напряжение 470 Вольт.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это не о чём не говорит. Импульсное напряжение после того как выгорели другие детали до него было возможно и выше. Смотрите в сторону блока питания а только после этого всё остальное.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Слон_полосатый,
    Кондер прозвонить на короткое, дроссельную сборку на обрыв.
    Диодный мост или такое фото или он реально из за перегрева распаялся, тоже нужно прозвонить.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :faq:
    Дык он вспух...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В Африке?
  11. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Понимаю, в профиле регион не указан. А было бы забавно, если в Хараре.
    В Москве.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конденсатор - замена.
    Варистор - замена.
    Предохранитель - замена.
    Для остального - есть мультиметр.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И это только начало процесса.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Что не так?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Естественно.
