1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Просьба к админу, 209 и 210 посты прошу удалить (интернет тупил).
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Впаять сервисник в конденсатор померять давление и убедиться что такие токи не спроста !
    бывает затор в 4хходовом (но тогда обычно перепуск газов происходит но может теоретически зависнуть перекрыв проход горячим газам! поэтому и говорил про переключение) но у тебя обмерзание идет поэтому это не то!
    впаять перед капиляркой манометр и после дать давление -посмотреть перепад и убедиться что она! http://www.pandia.ru/text/77/153/15344.php
  3. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Так если КТ чистая, внутренности наружного блока родные, 4-х ходовой работает, компрессор ишачит, в чем может быть проблема?
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Засор однозначно вентиль жидкостной что после капилярки проверь! ну и давление нагнетания желательно знать бывает что токи обманывают-подклинивание вала может к такому приводить!
  5. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    А может такое быть что где-нибудь трубу заломали ?
  6. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Да вроде все просмотрел, нигде заломов не нашел. На счет вентиля, не думаю что он. Может газ спустить и в холостую его погонять посмотреть будет он греться или нет?
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Чего уж ему не греться с такими токами! ты его вдругую сторону запусти померяй токи посмотри где будет обмерзать! а уж потом если не жалко выпускай! на пустом 1-2 ампера больше не будет!
  8. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Я писал что на холостом ходу рабочий ток 3.5 А, но долго его не гонял, поэтому проверить на нагрев не получилось. Может там уже обмоткам хана, поэтому ему так нагрузка не нравится. Кран исключаю т. к. через него давление газом давал когда продувал и обратно через вакуумный насос все проходило без проблем. Может КТ перепаять с другого сплита?
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А зря-судя по фотке в том районе засор и 3.5а на пустом для 7ки очень много 2 должно не больше!
  10. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Кстати, когда газ в обратную сторону пускал (на обогрев) трубка перед входом в конденсатор и в самом конденсаторе где-то 10 сантиметров тоже обмерзала, кран соответственно оттаивал!
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Меняй капилярку или для проф. развития сперва укороти попалам! :)
  12. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
    Я с другого сплита впаяю она в пополам короче. Как газ сохранить?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Пустой баллон нужно иметь без нипельного крана-в него закачать либо самим кондеем либо сперва сваукумировать баллон !
  14. Alex52777
    Alex52777
    Alex52777
    Ростов-на-Дону
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Для 100 процентной уверенности нужно знать давление на входе -выходе с КТ и токи-ТО ЧТО ОНА ПРОДУВАЕТСЯ ГАЗОМ НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ ОНА ДОЛЖНА ЖИДКАРЬ ЧЕРЕЗ СЕБЯ ПРОПУСКАТЬ в нужном количестве а этого явно не происходит!
