1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    да, есть такой вариант если низкая температура
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На 9тке страт стоп? :)
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Проблема в том, что в помещении большая влажность. Разбирайтесь почему. Вероятно есть притоки из вне. Кондиционер в этом не виноват.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Деньги взял - телефон отключил - профит! :)]
  5. wols77
    wols77
    wols77
    Да нет же. Как раз низкая. Об этом подробно написал.
    По сути это и есть проблема. Ибо воюя несколь лет с кондиционером, уже было сдался. Готов допустим чтобы он 50минут - час работал. Без течи.
    Но тут начались дожди, влажность выросла до 70% и он начал капать уже через 20 минут.
    Вообще есть желание купить ему на замену 12ку. А тот повесить в комнате на 10 квадратов.
    Я был уверен что он там не будет течь. Но с таким раскладом, если тебя нет весь день дома и т° в помещении около 30°+ поднялась влажность, он скорее всего тоже будет течь. Потому что будет долго набирать комфортную температуру. А может, т. к. кубатура маленькая, при закрытой двери благодаря избыточной мощности, он будет комнату эфективнее осушать и потихоньку капать на улицу.
    У меня везде УД везде датчки стоят (точные, тщательно за влажностью слежу).
    Верхние графики, это влажность. И тут прикол, когда влажность 35%, кондер за 15-20 минуту поднимает до 50%. Потом, когда компрессор отключается, влажность резко вырастает до 55-60%.
    Затем включается, влажность падает до 55% за весь цикл. Потом отключается и уже влажность 62-63%. И так постепенно растёт.
  6. wols77
    wols77
    wols77
    Вот именно. Крайний раз вообще вообще родственник приезжал.
    Теперь гаситься крыса. Не понимаю как можно себя так не уважать и вести себя как баба.
  7. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Вода текла из-за провиса дренажа (
    Требуется установка помпы.
    Ну как бы не доказуемо чья вина
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Провис" - вина монтажника.
    Если уклона нет, об этом должен был сказать монтажник и предложить установку помпы.
    Он сдаёт работу заказчику "под ключ".
    Его и вина.
  9. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Говорит, что монтаж был корректный, косяк рабочих, когда зашивали гипсокартоном (проем над дверью. Там и провис дренаж. Ясен пень, при нормальном монтаже не провис, не доказуемо
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно так - будет, извините, "отбрехиваться"...:(
    А те, кто отделку делал, будут свою линию гнуть...
    Надо вскрывать...
    Желательно в присутствии трёх сторон: заказчик, монтажник, отделочники.
    Не сдавайтесь :)
    "Вскрытие" покажет, кто неправ...
    Они сами передерутся между собой.
    Наймите арбитра ещё, если это возможно...
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    утверждает, что все было хорошо, рабочие при зашивке что-то повредили и шланг провис
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    проще помпу за 9000, если честно
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Вот фото после монтажа, хз как там могло провиснуть
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Честно говоря, не совсем по фото понятно...:(
    Уклон трубы дренажа должен быть не менее 2см на 1 метр длины.
    Провисания нет, а есть ли уклон?
  15. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Вы ещё не знаете что такое помпа)
