1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Странный режим... Температура не та. Отключение наружного фана могет быть тока на нагрев, и при очень низких температурах, с целью испарения хоть какого объёма жидкости, пришедшей из головы, чтоп в цилиндр она не попала. Тут -20, скажем, должна быть уставка, а не +50...
    Тоже не очень хорошее дело, опять жидкарь из головы идёт в наружник и как там будет за гидроудар - не понятно. Хотя могет это предусмотрено конструкцией...
    А каким образом переделали?
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Кондиционер DEXP AC-CD9INV новый, установлен примерно месяц назад. Только начали пользоваться. При включении компрессора звенит наружный блок.
    https://disk.yandex.ru/i/zrWVs4Gpi7N2gw
    Есть такой же 12й, тому пол года уже его перевешивали в квартиру и ставили новую 9ку. 12й вчера пару раз звякнул. Я сегодня проложил подложку от ламината между радиатором и верхней крышкой, пока молчит. С 9кой так не проходит. Что там может звенеть? Компрессор не прикручен?
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Таким :)
  4. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Имеем новый кондиционер, ставили осенью, запускали только на тест системы. в жару запустили и из внутреннего блока пошел водопад (что это?
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    В этот день нет. А вообще был иногда. В этот день жара была
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну возможно в нижнем корыте вода осталась, как вентилятор включился она полилась. После дождя можете покачать блок немного вперед назад, если вода попадает в него она польется. Либо в дождь посмотрите заливает блок или нет.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вопрос был про внутренний блок.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Скорее всего, не проверили работу дренажной системы.
    Или шланг идёт не под наклоном, или провисает где-то ...
    Звоните тем, кто монтаж делал. Если гарантию они давали.
    (При работе коодиционера на охлажление конденсат из внутрененго блока должен сливаться по шлангу дренажному на улицу, например. При монтаже должны были проверить, как работает дренаж - из бутылки налить воду в лоток ВБ и проверить, вся ли она вытекла)
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Сорян, жара). Тогда либо уклон не тот, либо трубки пережаты/перекручены и т. д. Выше правильно написали, вызывайте установщиков.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Либо вообще дренаж не проложили...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бывает :)
    Звонил сегодня мне товарищ из Самары, у них +34°, в Волге вода +22°.
    У нас позавчера смерч прошел (в Витебской обл), много деревьев повалил, крыши снёс, а вчера в Минске ливень-гроза- град... листья побил все, даже ветки как ножом обрезал, лежал на земле как снег...
    А сегодня днём 19°было, а сейчас 14°, ощущается как +12° (так по прогнозу, а телефон показывает +13).
    Смерч
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Ет канешно запредельно, но с нынешними дебилоидами (установщиками) ничего исключать нельзя.
    В дан вопросе просто факт течи, и много неизвестных. Что собственно мешает обратиться к установщикам, если это возможно.
    Причины:
    - неправильный уклон;
    - хлипкое соединение дренажной трубы (или гофры) с выходом дрен. лотка;
    - засор дренажного канала.
    На практике с чем только не встречаешься. 6 м дрен. трубы с 3- мя углами под 90°, дрен. канал из остатков медной трубы, ватные тампоны из пыли и грязи, или просто паучок (кокон) на выходе трубки.
    В любом случае обращаться надо не на форум, а к специалистам. И только на месте определяется причина.
    К вопрошающим: это не неисправность кондиционера, это кривой монтаж или отсутствие обслуживания перед началом эксплуатации. Порой проблема решается простым движением руки. Или глупость рулит.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @rvostr, кондиционер не эксплуатировался...
    Ну, если только "паучок"(с) здоровый очень...)
    Нет, конечно. Только монтаж виноват.
    Но что именно, вопрос.
    Даже интересно узнать...)
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Я ж говорю, много неизвестных.
    С паучками ошибаетесь. Именно мелкие гады залазють и плетут там неприятности. Практика епт. Даже у себя сколько раз проштрикивал коконы.
    В этом году напасть какая то с насекомыми. Начало лета холодное, вот и забиваются во всяки медны или металлопластовы трубы.
