1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Доброго дня всем! После где то часа работы потекла вода из внутреннего блока. Куда копать? Может это быть если забилась трубка отвода конденсата на улице? Или что то более серьезное?
    Заранее:hello:
    0-02-05-06d17579e477479f25d1810d40e495bb0c132eeffa000bfb15aeb673d4e136c4_f5d758692a6d9ce1.jpg
    • 0-02-05-97b8e7737467c0fa779cad0046f45dd9e0174ed238cff6a8494ec19c52ac4112_32ac648e1e380bee.jpg
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Продувка ртом, со всей пролетарской:aga:, показывает что трубка не забита. Но и конденсата с нее ни капли за час работы не выдавилось.
    Куда смотреть!
    Заранее:hello:
  3. Ти-ко
    Ти-ко
    Ти-ко
  4. Ти-ко
    Ти-ко
    Ти-ко
    Либо забит дренажный лоток. Либо нехватка фреона приводит к обмерзанию радиатора и при отключении лёд стаивает.
    Минут через 10-15 после включения посмотрите на радиатор (не должно быть льда) и, по возможности, осмотрите кран с тонкой трубкой на внешнем блоке. Он не должен быть во льду. Если всё ок, то разбирайте внутренний блок и осматривайте лоток на предмет чистоты и отсутствия трещин.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А дренажный лоток он во внутреннем блоке? :|: Вода вытекает именно с этой стороны что на фото. Причем в одном месте такой хорошей струйкой текла. Дальше по длине кондея не текло. :hello:
  6. Ти-ко
    Ти-ко
    Ти-ко
    Дренажный лоток во внутреннем блок, во всю длину блока (кроме, естественно, электрической части). Судя по фото вода у вас стекает где-то справой стороны. Возможно забит дренаж (не знаю как вы его продували) лоток переполняется и вода вытекает. Чтобы вода стекала с задней части радиатора там тоже есть небольшая канавка, которая иногда забивается. Для соображающего сложностей никаких, но я бы на вашем месте, вызвал нормального мастера и заказал чистку кондиционера хорошую.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну не к бабайке же:)]
    Откройте голову и налейте сами воду при неработающем кондее. Увидите, куда текёт, и почему не утекает. Я у холодоса регулярно слив чищу...
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Капец. Как туда они попали? :faq:Это яйца/куклы шершней. Были в дренажной трубке кондиционера со стороны комнаты:ogo:
    • 0-02-05-23fd77e1d1951046123741ed276bd62e523dbd72f9293559e4957f478f78a2d7_b6e597bd32905db9.jpg
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Всем спасибо за участие! :hndshk::hello:
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А Джона заминусили... Прав же был
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я плюсанул :)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Добавьте ещё один + ...
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Это не я
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Небольшое объявление.​
    Вы тут не в курсе, но за мной по пятам минусята бессловесные ходят, я их учу думать и говорить, но оне пока освоили тока кнопку "минус". Энто издержка производства, просьба не обращать вниманье и ничему не удивляться.
    Пы. Сы. Забыл покормить их...
  15. Artem_92
    Artem_92
    Artem_92
    Всем привет. Есть сплит-система Ballu BSLl/in-09HN1/EE/EU. С момента установки - лет 5-6 назад - внутренний блок ни разу не обслуживался. Знаю, что это плохо, но деревня, мастера за выезд берут дорого, да и работал кондей, как-то не задумывался о чистке. Мыл только фильтры, и внешний блок шлангом с садовой насадкой промывал.
    В этом сезоне начал покрываться инеем и наледью испаритель во внутреннем блоке. Вычитал в интернете (и знакомый кондиционерщик подтвердил), что наиболее вероятно либо сильно грязный, либо недостаток фреона. Я кое-как почистил его: снял горизонтальную шторку и направляющие, как смог почистил кисточкой барабан, и попромывал водой испаритель (хотя он с виду не особо грязный). Снимать всё не стал, так как никогда не разбирал его, не хочу что-то сломать особенно летом.
    Все равно иней появляется. Тут уж хочешь не хочешь, надо вызывать мастера, но только через неделю-две. Можно ли продолжать пользоваться сплит-системой, или лучше выключить ее и ждать мастера? Большая ли нагрузка на него идет? Просто живу на юге, сдохну от жары без него
