1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Crozz
    Crozz
    Crozz
    Все привет. У меня У меня скорее всего очень медленная утечка. Потому что год назад заправили пару месяцев холодил нормально. Поскольку надо будет постоянно заправлять (наверное), я решил купить любительское оборудование. Как самостоятельно решить проблему? Подскажите пошагово, пожалуйста. 20250530_201757.jpg 20250530_201759.jpg
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посетите тему "Самостоятельная установка кондиционера".
    Начинайте с конца темы... имхо
    Там много, к сожалению, "неверующих", что "надо делать хорошо, плохо само получится (с)
    https://www.forumhouse.ru/threads/546698/page-132
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Crozz
    Сначала проверьте чистоту фильтров ВБ и его внутренностей.
    Если много пыли и "грязи", нужно сначала обслужить ВБ и НБ.
    Кондиционер инверторный? Фреон какой?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так энто фреон пробулькивает при конденсации. У мну так в морозилках холодосов имеется. Не обращайте вниманья.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У мну сложилось впечатленье, что цоканье продолжилось опосля остановки вентилятора, не? Если так - энто фреон где-то в жидком виде цокает, больше фантазии нету...
  6. flame31
    flame31
    flame31
    Так оно и есть, цоканье продолжается после остановки вентилятора и к вентилятору не привязано.
    С фреоном можно что-то сделать? Дозаправить? (я правда не знаю какой сейчас) Перезаправить полностью?
  7. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Просто у меня вторая дешманская двенашка таких звуков не издает. Там вентилятор громче работает. Этот, правда, работает на малой мощности, а двенашка уже напрягается
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вряд ли... Энто от трубок и ишшо чего внутреннего зависит, с чем фреон там сталкивается. И вряд ли у вас лишку фреона, из-за чего и жидкости куча получается, и она цокает...
    Вот у товарищча не цокает, а булькает. Такая же фигня видать...
    Пы. Сы. Пришла глупая мысля - а не наполнитель ли фильтра стучит гранулами при прохождении через него жидкости опосля конденсора? scratch_one-s_head.gif
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хто знает... Возможно энто от загрузки действительно зависит... Когда полный поток жидкого фреона - звуков нет, вентилятор ожиживает на полной скорости весь фреон. А вот если он медленно крутится, то с жидкостью и газ проскакивает...
  10. Ти-ко
    Ти-ко
    Ти-ко
    Не много юмора, господа.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А много и не надо:) Я уже надорвал хахаталку.
    Одно не понятно - зачем надо было дренаж наружу выводить?
  12. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Во это шедевр :)]
  13. flame31
    flame31
    flame31
    На фильтре звук такой же как и везде.
    Стетоскопом протыкал весь блок (насколько это возможно, везде шумка), эпицентра звука нет, звенит вся нижняя часть, конденсатор (особенно трубки), к верху звук становится поменьше. Причëм повторюсь, цокает только на охлаждении и малой нагрузке (ночной режим). 1 скорость внутрянки - цоканье уменьшается, 3 ещë уменьшается, 5 или турбо - почти не цокает. Пробовал раскачивать, прижимать, крутить, вертеть внешний блок - не помогло, внутри проложил резиночки под те места где возможно что-то билось друг о друга - не помогло. Блок стоит идеально в уровень.
    Подводя итог - скорее всего это правда таким образом ходит фреон инверторного кондея, и надо смириться.
    Может психану, вызову диагноста чтоб посмотрел и перезаправил систему.
    Может шумкой обклею корпус чтоб не звенел - посмотрим.
    Обидно что сраная он/офф 9ка с озона за 15 тысяч у сестры на съемной не шумит вообще.
    Спасибо всем за ответы!
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    После такой установки и немудрено, ставили наверное цыгане каки то, даже трасса не защищена специальной лентой.
  15. alexrl
    alexrl
    alexrl
    Этих российских жуликов нужно привлечь к ответственности хотя бы за обман со "швейцарским брендом".
