1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ключевое слово "стянут", точнее у Вас изоляция передавлена, что создает мостики холода на пластиковые стяжки.
    Вам же выше про это написали - увеличение теплопроводности в местах утянутых донельзя стяжек
  2. realskyrider
    realskyrider
    realskyrider
    Добрый день уважаемое сообщество.
    Имею дома две девятки от Gree инвертор и старт/стоп.
    комната - инвертор GWH09AGA-K6DNA4A (установлен в сентябре 2021)
    кухня - старт/стоп GWH09AGAXA-K3NNA1A (установлен в сентябре 2024)
    Со старт/стопом наиграться еще не успели но холодит он по ощущениям сильнее, я правильно понимаю что это в результате отсутствия мозгов как у инвертора? Правда кухня всего 8.5 метров, но готовим часто, работает духовой шкаф, пара конфорок, термопот в подогреве и посудомойка раза 1-3 раза в день. Ко всему в летний период после 14 часов и до заката кухню начинает нагревать солнце. В общем мне кажется что 9ка оправдана.
    Наружки стоят на балконе, трасса инвертора свита в кольцо для достижения минимальной длины.
    Трасса старт/стопа 5 метров из которых 4.2 идут в помещении в кабельканале.
    Организована дополнительная принудительная вентиляция балкона для улучшения температурного режима для наружных блоков.
    Буду рад если подскажете по вопросу конденсата наружного блока.
    Наружный блок инвертора периодически даёт хорошую такую струйку конденсата, даже специально вывел воду с патрубка, по цепочке, что бы аккуратно сливалась в растущие внизу огурцы. Такой себе авто полив.
    Внутренний блок инвертора имеет отвод конденсата в ёмкость, набирается литров 8-9 за сутки. Может и существенно меньше, это скорее завязано на работу увлажнителя. В комнате есть приточка через КИВ-125.
    Медяшка собранная в петлю убрана в трубки термоизоляции но потеет, возможно из за того что на стыках изоляции торчит медь и изоляция ни чем не обёрнута/проклеена? Способствуют ли хомуты образованию мостика холода или достаточно разрыва в стыке и тёплый воздух проникает вдоль медяшки достаточно далеко?
    На наружном блоке арматура в месте соединения трубок с блоком (латунь?) конечно холодная и сильно потеет.
    Не многовато ли воды отводится? Особенно с наружного блока.
    Автополив летом это хорошо, но правильно ли?
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Такое возможно только при работе на обогрев.
  4. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    1. Согласен
    2. Бывает когда система работает на авто режиме (при поддержке установленной температуры самостоятельно переключается на обогрев/вентиляцию/охлождение)
    3. При работе на охлаждение при достижении установленной температуры компрессор инвертора снижает производительность до минимума, что на короткий срок дает уравнивание системы в части температур по всему контуру, т. е. снимается разряжение с испарителя и давление с конденсатора, что выглядит как уравнивание температуры испарителя до комнатной (это не заметно по внешним проявлениям) а вот конденсатор при снятии давления естественным образом охлаждается что и дает кратковременное выпадение росы в виде конденсата
    По поводу трассы - нахрена ТАК утягивать галстуки ? Стяжки не должны перетягивать теплоизоляцию (мостики холода) они только для фиксации, разрывы и стыки теплоизоляции ликвидировать сдвигом по трубопроводу И ВСЮ трассу поверх теплоизоляции обмотать теплолентой
    4. Конденсат на кранах при работе на охлаждение норма, иней не норма.
    5. Влаги отводится ровно столько сколько возможно осадить в виде конденсата при текущей производительности компрессора и условий окружающей атмосферы (и влажность и температура и давление) Это термодинамика, там чудес просто не бывает.
    PS В мою бытность работы на танкерах в юговосточной азии и в районе тропиков судовой центральный кондей выдавал до 2 тонн конденсата в сутки, что помогало пополнять танки котельной воды
  5. realskyrider
    realskyrider
    realskyrider
    Вот и у меня возник вопрос "нахрена". Ну значит избавлюсь от стяжек в таком виде и перемотаю теплолентой. Можно ли попросить Вас подсказать какую теплоленту стоит взять? буду готовить к следующему сезону и перемотаю.
    Инея на кранах вроде как нет, влаги обильно, но это не удивительно. Обращал внимание что иногда на фото краны тоже изолируют, это насущная необходимость?
    Конденсат с наружного блока сливается партиями, т. е. как будто клапан приоткрылся (которого нет естественно) и побежало струйкой орошать огуречную зелень. Но там конечно, по ощущениям, исчисляется лишь десятками миллилитров за один раз.
    Тогда получается что конденсатор+краны и дают этот объем.
    Если можно ещё один вопрос. Разница в температуре входящего и исходящего потока весьма большая, судя по инструментальному контролю вилка может доходить до 20град. в зависимости от режима работы вентилятора (выходящий внутри! блока +4 при входящем +24). При поддержании температуры конечно разница гораздо меньше, 13-16 на выходе при тех же 23-24.
    Вот настолько большая разница на входе и выходе нормальна?
  6. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Краны нет необходимости изолировать - внутри блока трубы все равно голые
    Да, при достижении установленной температуры система периодически разгружается от перепадов давлений и температур.
    Это тот самый нормированный выход (13-16) чтобы держать испаритель ниже точки выпадения росы но не допускать обмерзания испарителя.
    При турбо режиме или при минимальной установленной температуре инвертор нагружает компрессор по максимуму для достижения установленной температуры, температура испарителя может быть менее 10 град, но только при максимальном режиме вентилятора что бы обеспечить объем теплопередачи
  7. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    так что делать то? убрать стяжки пластиковые?
  8. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну так все само напрашивается - пересобрать теплоизоляцию, достаточно убрать все утянутые стяжки и установить новые с умеренным усилием затяжки.
    Галстуки должны слегка уминать теплоизоляцию но не более 1-2 мм. Галстуки вообще ставят только для фиксации проскальзывания теплоизоляции по трубопроводу либо смыкания при разрывном монтаже (это когда теплоизоляция устанавливается на трубу без ее демонтажа с разрывом теплоизоляции вдоль), в данном случает рекомендовано дополнительно закрыть теплоизоляцию термолентой.
  9. sofsms
    sofsms
    sofsms
    Добрый день, с чем может быть связан шум при работе наружного блока (Gree GWH09ACC-K6DNAF)? Это ошибки монтажа или неполадки самого наружного блока. Обратился к тем кто делал монтаж, единственное что предложили установить виброопоры и запросили за это дополнительно 6,5 тыс. Помогут ли в данном случае виброопоры?
    Монтаж внешнего блока делался на балконные перила панельки П-44, это металлический каркас обшитый листами метала, со своей стороны дополнительно проложены пеноблоки и утеплитель. При работе кондиционера чувствуется вибрация по вышеуказанной конструкции. Длинна трассы 3-4 метра.
    Спасибо.
    Видео со звуком, к сожалению, удалось загрузить только в архиве
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @sofsms, слово "длина" пишется с одной буквой Н...
    А слово "металла" с двумя буквами Л.
    P. S. Виброопоры не помогут. Имхо.
  11. sofsms
    sofsms
    sofsms
    Вопрос с кем ругаться.
    С монтажниками, которые его так установили или с продавцом/производителем, если это производственный брак.
    Раньше всегда стояли Панасоники и проблем не было, но они вешались на несущую ж/б стену.
  12. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    В сети достаточно видео по шумоизоляции нар. блоков. Во всяком случае с борами и пуларами. Не исключена проблема и у лиры.
    При желании можно поставить и виброопоры, даже самостоятельно, поскольку крепление получается большой резонирующий каркас. Хуже уж точно не будет.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насчёт хуже... :)
    Кондиционер будет "дрожать" ещё больше.
    Трубки трассы не обломаются?
    Балкон - неустойчивый какой-то...
  14. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Да не помогут тут виброопоры, здесь проблема в общей системе крепления на консольной конструкции. По термеху и сопромату для обеспечения виброустойчивости такой конструктивной системы необходимо кратно повышать жесткость и массовооружение все конструкции, в противном случае резонирование неизбежно.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проблема, скорее всего, в отсутствии стены...
    Тоже, имхо.
