1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Неполадки в работе кондиционера. Ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Евгений М.О., 28.03.07.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Заканчивается;)
  2. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    :aga: А если в комнате 15 то на выходе 0 ! Спасибо поржал
  3. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Точняк :hello:, не дописал "окончательный":)]
  4. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Позвольте ещё вопрос задать? Поддержка импортёра дала телефон их мастера, который в разговоре произнёс фразу - масло немного вытекло?(при разгерметизации) Да забейте, добавлять не надо, на гарантийный срок его хватит, ничего с ним (компрессором) не случится.
    Лично меня эта фраза напрягла, так как, кондиционер не "чей то", а мой личный, и хотелось бы чтоб он проработал подольше гарантийного срока)
    Компрессор KSK103D33UEZ3, масло ESTER OIL VG74 полная заправка 310грамм. Я даже масло не нашёл где такое купить, не говоря уже о том, чтоб понять, надо его вообще добавлять или нет)
  5. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    это так слово в слово сказала техподдержка
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Вообщем все это историю напоминает давнюю, про компьютер.
    Когда клиент звонит в техподдержку, с претензией, комп не работает. в результате получасовой беседы т\п просит проверить подключение разьемов, на что клиент с возмущением замечает, что туда не полезет, они что с ума сбрыкнули, там же да и вокруг темно, уже как пару часов в округе свет вырубили.
    так что мастер здесь еще очень гуманно ответил, по сравнению с концовкой в той истории...
    А вот эти параметры откуда взяты?
    Компрессор KSK103D33UEZ3, масло ESTER OIL VG74 полная заправка 310 грамм
    и повторяю вопрос еще, как измерилось сколько граммов вытекло при этой стандартной течке фреона? Там где то стакан стоял в который налилось?
  7. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Тогда можно задать вопрос: почему в характеристиках явно указывается температура которую может достигнуть агрегат ну типа 16 град (и на пульте ниже не выставить). Да потому что в данном режиме термодинамического цикла температура цикла испарителя жестко регламентируется по параметрам, одним из параметров в частности является температура точки росы при текущей температуре внутри помещения, в противном случае испаритель тупо обледенеет.
    При приближении температуры в помещении к минимально достижимой системой, компрессор сбрасывает обороты - обратите внимание на работу внешнего вентилятора охлаждения конденсатора, он тоже замедляет вращение так как не нужно отводить огромное кол-во тепла.
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    При этой температуре ещё и холодопроизводительность кондиционера снижается на десятки процентов)
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    При достижении такой температуры, 16, он/оф обычно выключается. И он не может ни управлять ни мощностью компрессора, ни скоростью внешнего вентилятора.
    Да и температура воздуха, которая мерится при выходе с внутреннего блока - 8-10 градусов
  10. MaximForumH
    MaximForumH
    MaximForumH
    Здравствуйте! Кондиционер Dahatsu DMH-12/DMN-12. Установлен чуть больше месяца назад. Раньше он запоминал положение шторки, которое задаешь во время работы. Теперь же, при включении он опускает ее в какое-то свое положение (но явно ниже, чем раньше) Пробывал менять батареи пульта управления, выдергивал шнур питания из розетки. Кнопки reset на пульте не предусмотрено. Проблема была замечена (вероятно почти одновременно с ее появлением, так как обращаешь внимание на жалюзи) спустя дня 3-4 после чистки фильтра грубой очистки (две сетки), но стоит ли думать, что это могло быть причиной! Всего лишь открыл крышку, вытащил сетки, промыл, просушил и поставил обратно. На жалюзи не давил, сломать не должен ничего. Но если это программный сбой, то я ведь уже перезагрузил кондиционер...Неужели платка какая-то сгорела!
    Увы, нет никаких фото-видео, где точно можно увидеть, что он запоминал положение шторки. Информации по этой модели (да и по фирме в целом) крайне мало, но я практически уверен, что эта функция была. Еще и говорил паре знакомых, что не сильно ждал такой "фишки" от относительно бюджетного устройства. Видимо, каверзная мысль о том, что я "выдумал" ее появилась из-за того, что пока плохо понимаю причину поломки.
    Инструкция к кондиционеру практически бесполезна. Большая часть страниц про монтаж и одна про пульт и режимы. При этом, как работает конкретный режим-не написано. Местами я заметил несоответствие информации с сайта и тем, что в инструкции и по факту. Тот же завод-изготовитель на сайте указан Midea, а в инструкции - WUHU MEIBO... Исходя из дизайна пульта, завод все же MEIBO (и судя по тому, что нашел в сети, у других брендов с этих заводов есть более подробная инструкция), но это уже отклонился от темы.
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Рукой поднял да и все. К чему это писанино. Он ведь дайхатсу. Дык все бюджетники такие.
  12. MaximForumH
    MaximForumH
    MaximForumH
    На всякий случай уточню: положение шторки фиксируется в рамках 1 "сессии запуска". Моторчик и "стопер" - работает, выходит. А вот при следующем включении, шторка не возвращается к положению, которое было до. Выбирает что-то свое, заводское. Да, вроде бы момент не стоит демонтажа и ремонта по гарантии, при этом охота понять причину. Может она решается нажатием кнопок, необходимо лишь знание...Да, бюджетник, но работала ведь функция больше месяца. Охота привести в соответствие. При этом есть понимание, что может решится это не скоро и даже случайно. Этой моделью то и так весь мир не пользуется, так еще и проблема не у каждого обладателя возникает
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вы серьезно к этому относитесь.
    Как то я объяснял как устроен данный привод. Просто механизм, как в детских машинках, пластиковые шестеренки. Да крутаните и всё.
    Кнопка только одна: вкл.-выкл. Механизм должен откалибровать положение. Если нет, то проблема по оси шестеренок. Начинать перечислять?
  14. besja
    besja
    besja
    А вы отключали питание когда чистили? Я стакивалась с тем что кондиционер при выключение питания скидывал настройки таймера. Когда стала разбираться, оказалось что не все далеко настойки сохраняются. Это вшито в плату управления. Может быть у вас какой то программный сбой произошел после отключения питания, если оно было
  15. MaximForumH
    MaximForumH
    MaximForumH
    Здравствуйте! Нет. До этого были случаи отключения электроэнергии, но шторка запоминала положение (крайне верхнее) и возвращалась к крайне верхнему. Разве что это были кратковременные отключения и скорее срабатывала функция авторестарта. А программный сбой...Возможно, я сперва про него и подумал. Но ничего пока не добился. Банально нет толковой информации о том, как все утроено. Инструкция, которая прилагается - практически бесполезна, так как большая часть про монтаж и лист про пульт занимает лист. Уже писал об этом, но дополню: в ней даже не сообщили о наличии функции блокировки. То ли случайно нажал нужное сочетание, то ли сперва увидел ее в инструкции к другому кондиционеру (другого бренда), но с того же завода с таким же пультом.
    Сайт dahatsu, местами дезинформирует...
    Но так вот. Когда происходит программный сбой в смартфоне или компьютере, зачастую помогает перезагрузка. Как перезагрузить кондиционер! Будь на пульте кнопка "reset", то можно было бы попробывать. Это точно бы сбросило настройки пульта. Но на моем пульте такого нет. Пробывал вытащить батареи из пульта и шнур питания кондиционера. По сути, эффект некой перезагрузки был, так как при включении отображался не тот режим, который был до этих манипуляций. Но все тщетно. Шторка может двигаться, фиксироваться в нужном положение. Фиксируется (обычно ставлю на крайне верхнее положение), но после отключения кондиционера на кнопку ПУ и последующего включения, шторка занимает какое-то свое положение. Не крайне верхнее, а уже наклонившись вниз. При этом повторюсь: она по-прежнему не потеряла возможность двигаться и фиксироваться с кнопки.
    Осложняет то, что бренд не раскрученный и владельца техники так легко не найти. А уж с такой проблемой...
    Выше rvostr упоминал, что механизм там простой и не особо надежен. Но я не давил на шторку, не пытался ее вручную двигать и т. п. Звуков ломающегося пластика тоже не припомню. Да и если бы это было, то вряд ли возникала моя проблема. Скорее шторка просто не фиксировалась и (или) не двигалась. Быть может я неоднозначно выразился в сообщениях выше и возникло недопонимание... Примерно представляю, что там есть шестеренки, моторчики. Вижу, как "ходит шторка снаружи". Все работает. Может это моя ошибка, но как по мне-вопрос скорее к ПО. Ведь не шестеренка запоминает положение на время отключения и возвращает в нужную точку после включения.
    Кстати, функция работала по умолчанию, скорее всего. Может и не заметил, но по идее монтажник ничего не настраивал. Да и пульт примитивный. Это скорее именно "зашито" в плату. Пожалуй наивно полагать, что сгорел совсем маленький участок памяти, отвечающий за сохранение данных о положении шторки до выключения.
