Распределительный щиток в каркасный дом в полтора этажа
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Gri1977, 14.11.17.
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Gri1977, Сейчас не вытягиваете. Потом деньги будут. А места не будет.
    И оно в отличии от денег 100% не появится.
    В щитке не только места должно хватать, но и в целом все должно быть логично и понятно.
    Чтобы потом не гадать, какие автоматы каким УЗО защищены. Это должно быть понятно с 1го взляда.
    Т. к. возможно не только вам придется туда залезать.
  2. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Согласен на 100%.
    Предлагаете купить щиток на 72 модуля ?
    Может еще чего объеденю, для уменьшения автоматов.
    У меня в одном ряду Узо и автоматы которые на нем весят.
    Вроде все понятно.
    На второй этаж уйду проводом с кросс модуля, с него же и на Тэны в ТТК в котельной .
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Gri1977, Возьмите хотя бы на 48. Захотите потом поставить к примеру сумеречное реле или реле времени для подсветки территории, а некуда будет.
    Я небольшой дом в 48 юнитов уложил, но не сказать чтобы много места осталось.
  4. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Да я бы взял и на 54 места, но в наличии в Томске ничего нет, один IEK TDM и железные щитки.
    Под заказ готовы привезти за месяц ABB Mistral 41 на 54 места за почти 8 тыщ рублей.
    Щиток красивый, черная дверца, много места, но цена увы и ах не по карману.
    Нужно мне УЗО вводное на 4 полюса 40А 100 ма. Звоню по магазинам, нету вообще никаких, под заказ привезем.
    А вы говорите купите на 48 .
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А можно ли разделить трехфазный котел 3мя узм 51? Или он в таком случае работать не будет?
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Gri1977, Это нормально. Я себе обычную лампочку на Din рейку искал, и то не просто.
    Нравится мне индикатор наличия напряжения в щитке.
    В наличии нет, т. к. не берут, а не берут т. к. в наличии нет.
    Я себе недавно встраиваемый ABB UK540S брал. Вполне достойный шкаф. Но дорогой.
    Однако, 6к максимум у нас. Насколько я помню, у Mistral довольно легко было дверцу выломать.
    А так хороший щиток, просторный.
  7. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Я думаю можно. Тэн вроде трех фазный, но там в одном модуле три тэна, каждый по 2 киловата.
    УЗМ если отключит одну ли две фазы, то соответственно не будет работать один или два тэна.
    Я не спец в электрике, могу ошибаться.
    Маленько подрисовал схемку, убрал тэны, как выше писали, в тэнах один ноль и узо не даст им включиться.
    С кросс модуля уйду в котельную на тэны на свой щиток, где будет стоять диф.
    И с него же уйду на второй этаж тоже на свой щиток.
    Нужно только опять думать как выключать отключаемые линии второго этажа рубильником на первом. Либо контактор ставить с управлением с первого этажа, или каждый раз перед уходом подниматься на второй этаж и там выключать отключаемую линии.
    В щите на 36 модулей осталось по одному месту в каждом ряду, места про запас можно сказать нету.
  8. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Подскажите кто в теме или кто как делал, изначально хотел провода вести по потолку, просто провода закрепить на лагах пола пластиковыми скобами, посмотрел видео, почитал, вроде так нельзя.
    Щяс думаю, может ПВХ гофра или же кабель канал все так же по потолку?
    На потолке первого этажа натянут изоспан Д. В кабель канале вроде по проще, пучок проводов засунул, крышкой закрыл, готово. Надо провод добавить, крышку открыл, провод вложил, готово.
    Не будет ли наводок от кабелей в пучке ?
    С гофрой чуть посложнее, нужны клипсы, протяжка кабеля, более трудоемкий процесс.
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Gri1977, наводок не будет. У вас же не будет дома мощных электродвигателей и т. п. оборудования. Правда наши правила запрещают такую прокладку по сгораемым поверхностям. Но можно взять канадские к примеру, там можно.
    Проверять все равно никто не будет. Да и поджечь брус даже коротким замыуанием праутичкски нереально.
  10. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Не совсем понятно, что нужно взять канадские.
    Если я правильно понял, просто кабель по дереву прокладывать нельзя, нужно прятать
    во что то негорючее ?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Просто по потолку или таки в потолке?
    В первом случае можно, в втором - нельзя.
  12. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Снаружи потолка, не внутри лаг пола.
    Т. е. можно как и в ПВХ гофре и можно в кабель канале не пряча в стены ?
    Подскажите кабель ВВГ 3х2.5 в ПВХ гофру на 16 как влазеет ? Или на 20 лучше брать ?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно и так, и так. Кабель-канал с текстурой под дерево эстетичнее. Если хотите в гофре, берите 20.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ТУ-шный в 16 влезает. ГОСТовский с большим трудом. Лучше 20 брать.
  15. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Эстетика мне особо не нужна, потолок будет закрываться гипсокартоном.
    Сходил в магазин с 5-ти сантиметровым кусочком кабеля ВВГ 3х2.5 который покупал ранее с надписью Гост, в гофру на 16 лезет тяжело, на 20 легко заскакивает.
    Почитал про электрику в каркасных домах в Америке, Канаде, Финляндии, посмотрел видео, везде у них провод идет в голом виде, никакой гофры, кабель каналов, железных труб. Провода внутри стен, по потолку. В произвольной форме, как удобно так и прокладывают. По ихним кодам это вроде норма.
