Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Качество пеллет целиком и полностью определяется качеством сырья. А оно у нас на 100 % привозное. Поэтому в области есть лишь пара производителей и остальные лишь перекупы.
    Один производитель лепит пеллеты из того, что найдет. Качество соответствующее. Может быть хорошее, а может быть и говно полное.
    Другой действительно работает на Европу, качество отменное, но продажи лишь в опт от 600 тонн!
    А как дело обстоит у перекупщиков, @motozeb показал. На словах у них все отлично, по факту - как получится.
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Взял тут на пробу 5 мешков по 30кг "Лужковских" пеллет из лузги гречки по 7р за 1кг. На днях хочу попробывать...
  3. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    Всем доброго дня. прошу совета.
    на днях подключил термодатчик для управления котла по воздуху, но не понял каков алгоритм для эффективный работы котла. В настройках переключил контроль по воздуху, на термореле выставил 20 гр, НО -сколько выставлять ТО- какие значения, и какие значения нужны по ТЭ.
    Спасибо
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тэ вам понадобится если включён режим С/С не использовать. Тогда при достижении Т уставки термостата и размыкании его выходных контактов, горелка откатится на поддержание Тэ. Конкретные величины вам придётся подобрать самому. Чувство комфорта и особенности СО у всех разные.
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Отпишите потом, очень интересно.
  6. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Обязательно
  7. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    понял. но ТО какое выставлять? (я правильно понял- что независит от термостата)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Опять же нужно пробовать. Вот вам мой пример, глядишь пригодиться. При модуляции, когда за бортом -1-(-5) мне нужно То=30, тогда Тк=43. А когда перехожу на С/С, то ставлю То=35, тогда Тк при разгоне может кратковременно вылететь и до 60. Можно и больше, что бы быстрее прогреть СО, но мне не нравится, что при таком резком нагреве начинают хрустеть трубы. Поэтому выбираю по ниже. Но у меня совершенно не современная система. ЕЦ и соответственно регулировка самим котлом. У вас скорее всего, что то другое. Вот поэтому, по началу, и нужны эксперименты. Обычно первый сезон все через это проходят. Никуда не денешься. Никто точно заранее не знает как поведёт себя ваша СО в конкретно вашем доме.
  9. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    • Спасибо, но все равно не понял логику и алгоритм котла. Допустим я хочу иметь дома температуру по комнатному термореле 22гр. По идеи - котел должен выйти на максимум мощности и достичь эту температуру, затем по термореле отключиться, на период гистерезиса, и опять потом включиться. Тогда вопрос- зачем еще задавать параметр Tо
  10. vasy
    vasy
    vasy
    Так комуто до этих 22 хочется чтоб батареи были не больше например 40, а комуто и 70 давай
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Термостат - это вкл/выкл горелки, и все... В момент "работы" термостата горелка работает как обычно (как если бы у Вас не было термостата).
  12. ramnur
    ramnur
    ramnur
    Казань
    Спасибо, буду экспериментировать.)
  13. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Я опять со своими «тараканами».
    Тут давеча сидим с котлом, общаемся глаза в «глаза», курим, и тут он мне говорит: слышь, хозяин, вот ты мне вес завышаешь, а я тружусь на реальных 5-7КВт (образно), показывая на табло 9-11КВт... И воздух то я даю как на 9-11...
    К чему я? - если я возвращаю «второму мозгу» реальный вес, увеличиваю мощность, исходя из содержания представленного файла - нужно ли мне увеличивать воздух с имеющихся 40 (второе меню)?
    В данный момент при указанных 40 воздуха, в «правом» меню показывает 10КВт и В15, что соответствует 4-5,5 КВт по таблице.
    Почему все-таки БУ не показывает В18 при тех же 10КВт?
    Может я не так читаю таблицу?
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Лично я не увидел экономии при понижении "воздуха" - вроде пламя большое, но тепла нет, котел засран, дым как из паровоза (соседи счастливы, что печку топлю... :)). Поэтому вернул воздух на 100 и реальный вес...
    Возможно не прав, но считаю, что алгоритм и соотношение топливо/воздух подобраны на заводе для оптимального горения. Если это так, то тогда и заморачиваться не стОит...
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У всех разные дымоходы и качество пеллет, поэтому это соотношение не может быть оптимальным для всех. Например, у меня в этом году такие пеллеты, что вообще не горят при реальном весе. Пришлось его конкретно завышать.
