Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    @иванычччч, у меня котел 4й год в эксплуатации, проблем нет. Главное правильно настроить горение. Сейчас бы взял такой же, но с мехочисткой, т. к. с годами пеллеты все хуже.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Насчёт с годами качество хуже, не факт, а то, что с годами хочется большего от горелки и большего удобства и комфорта, это факт, но к сожалению, горелка это не буханка хлеба, чтоб поменять, поэтому многим приходится мириться с какими-то неудобствами, потому что, если даже и продашь старую горелку, то дёшево,а новая, с мехочисткой уже очень кучеряво выходит.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё конечно так и есть. Но странное дело, сосед у меня по деревне, каждые два года авто меняет по трейдину, теряя пару сотен, как минимум, только на этом. Но крыльцо обновить денег нету:aga:. Спрашиваешь, зачем? Что не устроило. Да, нет, всё устроило. Просто новенького хочется..Так и здесь. Почему то поменять горелку для нас это нечто проблемное. Привыкаем к ним, что ли. Почти как с жёнами. В моей компании старых друзей уже косо поглядывают. Мол, как это, с одной женщиной живёшь более тридцати лет? Вот и думаю, то ли завидуют, то ли обидеть хотят? ;):|::)]. Сами то, минимум, пару раз сходили туда обратно и ещё...:cool:
    У моей горелки небольшой прогар на выходе из ковша (передняя стенка, верх) наметился. Но менять смысла не вижу. Заплатку, по окончнию сезона, во всю переднюю стенку наварю. Да же интересно. С возрастом вообще к вещам начинаешь относиться более, да же не бережно, а как то "роднее". Жалко становиться с ними расставаться:|::|:. Плюшкин, блин:cool:
  4. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
  5. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Добрый вечер! Проблемы продолжаются. Валдай 22 ВС. Ранее писал, что котёл стал часто перезапускаться. Плюс ко всему тэн приказал долго жить. Он конечно борется, но получается через раз, а то и вообще не разжигает. Вес пеллет выставлен уже меньше фактического, а шнек бункера все равно продолжает жадничать. Выдаёт маленькие горстки, которые быстро сгорают. Промежуток между подачей около минуты. Вот котёл и затухает. С настройками экспериментировал. Бесполезно. Сейчас такие:
    Масса пеллет 1500, воздух на розжиг 35%, мощность мин 4, макс 5 (уменьшил, т. к. большая мощность при розжиге разгоняет до 45 гр), ТО 28 гр., воздух 80%, порция на розжиг 30 сек, самоочистка отключена. Двое суток сидел над ним. Что может быть? Глюк системы, датчики? Тэн разве может работать, а может не работать? Прошлый год все было чётко, нарадоваться не могли. Куда мне обращаться с этими проблемами. Это гарантия, или неправильная эксплуатация? 7412B873-2CF8-4EF1-B50A-1FD9D6F50F3B.jpeg 24ADC2DA-306E-4D3E-B68D-F0C74B970518.jpeg D28324B2-13EB-473C-AD50-E79B20ECC9EC.jpeg
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если вес пеллет выставлен в настройках больше реального, то подаваться пеллет будет меньше. Соответственно, и реальная мощность, на которой работает горелка, будет меньше, чем мощность отображаемая на дисплее, ведь контроллер рассчитывает мощность исходя из веса пеллет. На минимальной же мощности, как правило, самое плохое горение. Причиной плохого розжига чаще бывают неправильные настройки, а при неисправном ТЭНе горелка обычно просто совсем не разжигается. Также причиной плохого розжига может быть низкое качество пеллет.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    На фото, на вид - пеллеты первого сорта!
    Но вот чернота на самой горелке не айс...
  8. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Если раньше все работало нормально, а сейчас глючит. скиньте на заводские настройки, перезагрузите контроллер и выстивите настройки какие были когда все устраивало...иногда это помогает
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А по поводу тэна, то мне кажется, что он либо так умирает, т е. работает через раз, либо может проблема с контактах тэна, не пинайте меня, может написал ерунду, просто такая мысль посетила. Дождемся гуру-Ппвла,он наверняка знает причину.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В шнеке пыль/опилки.
    Почистить бункер, вытряхнуть из шнека всё, что там скопилось.
    Подача восстановится.
  11. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Спасибо за ответы. Вес пеллет установлен чуть меньше фактического. Сейчас 1500, факт 1550, а было 1750. На весе 1750 проработало 1,5 сезона. Чернота из-за работы на низах. Почти всегда 4-5 кВт. Но порции выдаёт по 10-15 пеллетин. Увеличиваю ТО, сыплется как из ведра, т. е. норм.
  12. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Перезагрузить-кнопкой вкл/выкл, или ресет где-нибудь есть в уголке?)
  13. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Думал уже об этом. Ещё 2/3 бункера надо спалить, чтоб до низа добраться.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это надо делать опытным путем, вы когда берет мешок, то сразу видно, много или мало там опилок, от этого и надо исходить, когда делать чистку бункера скажем после 1-2 тонны пеллет, у меня сейчас пеллеты хорошие, опилок мало, чистку днища бункера делаю через 2 тонны, можно и реже, но лучше чаще, чтоб подача и горение было стабильное.
  15. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Опилок практически нет в мешке. Сейчас как раз 2 тонны спалил. Прочищу-отпишусь. А всё-таки, на ТЭН сколько гарантия-3 года, или это расходник?
