Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, капучино на слуху, сам брал такие, мне попались первый раз прям как белые, не коржевалась совсем, другой раз мне за капучино выдали пеллеты из МДФ, которые сильно коржевались.,а вот "кофе с молоком" не слышал, но я так понимаю это и есть "капучино".
  2. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Новый прикол у котла: прислал смс "Нерозжиг". Спускаюсь, там 33гр. уже набрал, пламя горит и тут же горит лампа "нерозжиг", идет стоп... Я подождал, запустил заново, пламя фигачит, т. к. оставались угольки, а датчик пламени считает в обратную сторону, на уменьшение, при этом факел аж за трубы поднимается.
    Котел выключил, почистил датчик, он чистый и так был, переткнул контакты, включаю - робит.
    Второй раз такая штука, неделю назад было так же, но была погода около 0 и ветер сильный порыавми, думал задуло как-то, а сегодня -10, тяга явно не причём.
    Что это может быть?
    Датчик глючит? (может пора заказывать запасной?)
    Мозги глючат?
    Приведение?
    По какому принципу ставится диагноз "Нерозжиг?"
    Слишком длинный факел датчик не видит как я понял (25-50 показывает), а вот когда еле горит, но внутри ковша, он показывает 130 запросто.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Как вариант... может по "питанию" чего прилетает?
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    У меня так один раз было - вся проблема была в неправильном закреплении датчика после чистки.
    Датчик пламени "смотрит" в достаточно узкую щель, там стоит почти полированная нержавейка. Если плоскость стеклышка датчика не перпендикулярна плоскости щели, он "ловит" отраженный свет от нержавейки. И чем больше (дальше) пламя, тем меньше он его видит...
    А НЕРОЗЖИГ появляется, если время розжига (работы ТЭНа, по умолчанию 15 мин) уже прошло, а датчик пламя не увидел... Причем за 15 мин котел может и больше температуру набрать.
  5. Landy
    Landy
    Landy
    А ещё пеллеты, кучкой перед датчиком не дают ему видеть собственно пламя, а при продувке, остановке или просто на меньшей мощности пеллет перед лотком нет и ИК излучение до датчика доходит без препятствий.
  6. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Так пламя он видел, 125 показывал. Может разгорелось позже 15мин? Обычно 2,5-3 минуты розжиг, не больше.
    Нерозжиг вроде и просто на ходу может быть если подачи не будет.
  7. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
  8. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Там алгоритм немножко не такой.
    Если пеллеты кончились, в режиме "нагрев" датчик пламени покажет "0". После этого котел уйдет на очистку (с моей прошивкой кажется 2 раза) после чего встанет на "розжиг". Если розжиг не случится, (пеллеты то кончились) после 15 мин. работы ТЭНа БУ встанет на "нерозжиг". В таком случае засыпаешь пеллеты, отсоединяешь гофру, включаешь работу шнека, что бы шнек заполнился, после чего подсоединяешь гофру, тыкаешь "пуск" и все...
  9. Nsergey13
    Nsergey13
    Nsergey13
    Северодвинск
    Всем привет, котлом пользуемся третий сезон, полет отличный без головняков и проблем и что бы так оно и было дальше хочу в запасе иметь расходники к котлы, вопрос где купить?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Проще всего заказать у производителя. Вышлют почтой.
  11. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Братцы, горелка ВС-35 при механической чистке колосника стала звучать громко р-р-р-р-р-р вместо тихого з-з-з-з-з-з. При этом сам "поршень" - металлический брусок, идёт свободно, ни за что не затирается. Необходимо чистить-смазывать привод? Или не нужно, ничем это не чревато?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вы хотите чтобы громкий звук наружу вылез? ;)
    Проведите ТО!
  13. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    В выходной придётся заняться.
  14. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Какие именно части являются расходником? Я заказывал только ТЕН.
  15. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Подскажите, кто какой дымоход установил. Может какие-то мелочи сразу предусмотреть.
    Актуально для меня. Понимаю, что есть профильный раздел, но там много воды;)
