Пеллетный котёл Валдай - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Voloday, 30.10.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно в целях самоподстройки системы котел - СО под внешние условия и использована в контроллерах ОМ возможность работы котла по температуре обратки. О чем К. В. писал не раз. А для домов с СО на ЕЦ работа котла по температуре обратки как раз то, что доктор прописал. :super:
  2. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Если мы с вами понятия не путаем, то под временем на розжиг я имел ввиду момент отсчёта таймера на розжиг и до появления пламени. Сам розжиг контроллер отсчитывает стандартные 6 минут и в течение этого времени с каждым циклом сыпет все больше и больше пеллет, выводя горелку плавно до максимальной мощности за этот промежуток времени. Соответственно если в настройках время на розжиг увеличить, то, судя по логике контроллера, мощность будет расти ещё плавные. Павел поправит если что это мои догадки, я не пробовал. Я решил что нужно уложиться а эти 6 минут с помощью воздуха :)
    У меня поначалу с каждой следующей подачей пламя засыпалось и из трубы дымилось. Особенно когда эти 6 минут заканчивались, пламя какое-то было и горелка переходила в режим нагрев и тут пламя тухло, но потом кое-как разгоралось с кучей дыма из трубы и потом работало. Я понял что вентилятор слишком сильно дует, угли есть, пламя сдувает. И так до тех пор пока я не уменьшил воздух на розжиг, теперь с каждой подсыпкой пламя не закидывается.
    Попробуйте, это недолго. Думаете поймёте и поймаете этот момент. Я почти год назад у котла часами просижывал и выпивал, пока все алгоритмы его работы не понял) родные даже ревновать начали)
  3. Landy
    Landy
    Landy
    Буквально вчера решил поэкспериментировать с "воздухом на розжиг" (прочитал тут значения в 40-60% и решил посмотреть, вернуться к исходным). С прошлыми пеллетами и самопальным тэном значение воздуха довел снижением до 18%. В этом режиме угли начинают тихонько тлеть перед трубкой и пламя занимается там же, датчик его видит почти сразу. Перед лотком образуется яма - "зона горения" с углями куда свежие пеллеты и попадают.
    При 40% тоже разгорается, но иначе - пламя долго искрит где то внизу пеллет, потом вырывается наверх, но его сдувает вперед и датчик его долго не видит. Свежие пеллеты падают кучкой, не долетая до пламени и разгораются только, когда перед ними все прогорит и провалится углями.
    В общем, я вернулся к своим настройкам - "до 20%", с ними розжиг как то спокойнее и увереннее проходит.
  4. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Фильтр был в сантиметровом илу, после чистки дельта подачи на котле не превышает 1.5 градуса
  5. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Совершенно верно, котел отключалс по перегреву, просто пока он стопался без циркуляции за это время я начал слышать бурление, и срабатывание группы безопасности.
    Проблема оказалась в грязевике
  6. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Доступ к инженерке нужен был поднастроить воздух 0, новая партия пелет пошла вхуд
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @manfredi_ru, фильтр промывается добрым вискарем, тонким слоем... :):)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Аварийное отключение должно происходить до закипания, тем более, до срабатывания аварийного клапана группы безопасности.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну клапан то срабатывает не от температуры, а от давления. Так что если СО перекачана, или РБ не настроен как нужно, то ..извините.
    Заводская установка 92гр. Но часто её понижают. Особенно те у кого обвязка пластиком.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При 92 не кипит, так как давление больше атмосферного. И даже бульканья нет.
    Это из практического опыта, если что...
    Клапан срабатывает при 2,5 бар, или 3, смотря, какой поставили.
    Так что всё не так, похоже, было...
  11. Landy
    Landy
    Landy
    Ну локально, в котле, может быть перегрев и больше 100 градусов (у задней стенки) и "бульки" оттуда и рост давления... Чайник тоже ведь до закипания уже шумит и булькает ближе к дну/тэну.
    У меня был опыт "завоздушивания" труб отопления (при ЕЦ), ещё до установки горелки, проснулся от гидроударов, "бульков" ночью, при загруженном котле - жуткое дело :)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен, что жуткое. Сам тому свидетель...
    Фильтр был грязный, протока не было. Тобратки относительно низкая.
    Повторяю ещё раз - защита должна работать по температуре котла. Датчик стоит (должен стоять) вверху котла в погружном "колодце". Или на трубе возле выхода, в термоизоляции.
    Как можно было сделать защиту котла от обратки? "Уму непостижимо" ©
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что значит смотря какой? Нужные величины прописаны в инструкцияи и на самом котле. В нашем случае 1.5 Если стоит больше, то опять ..извините.
  14. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Согласен, но при определенном стечении обстоятельств, такое возможно и Вы это понимаете как никто другой :) Пеллетная горелка быстро физически не может потухнуть... Я думаю, теперь товарищ @manfredi_ru уменьшит Тперегрева и все будет отлично.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я и говорю, смотря какой прописан...
