В проекте указали один газовый котёл, но хочу поставить современный
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем ddemidow, 13.11.17.
  1. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Здравствуйте. Делаю сейчас отопление в доме. Техническое присоединение сделали, ввод в дом и домовая разводка пока в процессе, всё приехать не могут.
    Вопрос в том что по проекту котёл указали одноконтурный настенный АОГВ 7.4, видимо брали для расчётов, у нас спрашивали какой котёл будете ставить одноконтурный или двух и если уже определились с маркой то паспорт котла. Но в тот момент с маркой было не понятно, но то что одноконтурный это сказали сразу.
    Так вот сейчас я хочу купить и повесить одноконтурный "бакси" макс мощностью 24 кВт.
    Надо ли что-то переделывать (проект и т. д.) или я могу смело ставить котел такой какой мне надо и после того как мне его подключат и запустят газовики, они его зарегистрируют без всяких переделок.
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вносить изменения в проект, а возможно и в ту.
  3. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    То есть нужно отдать проект на переделку? И это снова платно? Неправильно написал мощность планируемого- максимальная 14 А не 24
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вам какая мощность выделена согласно ТУ?
  5. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Максимальная мощность приборов для бытовых нужд 18.4 кВт
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Там на газовую плиту 7,5 киловат (или сколько там)...
    Короче пока не поздно переделывайте проект и идите на все уступки (если возникнут), в разумных пределах:um:
    Потому что потом, когда и если проект реализуют...
    Все придется начинать снова с самого начала:um:
    Не повторяйте чужих ошибок:no:
    Пока еще не поздно :victory:;)
  7. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    На плиту как я посчитал 11 кВт.
    Про какие уступки?
    Котел планирую ставить сам, подключение и запуск газовики. То есть если я сейчас его поставлю, то они мне просто его не подключат и не зарегистрируют? Дело в том что по сути не спрашивали какой котёл будете ставить по мощности, спрашивали количество контуров.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Что-то не так :no::um:
    Они должны (в моей реальности) интересоваться именно "выделенной мощностью" на домовладение (сумарной)
    Но никак не ее внутренним распределением:no::um:
    Второй контур у двухконтурного котла - это по сути равно "газовой колонке" (на один смеситель)
    И если у Вас одноконтурный котел с БКН или двухконтурный, а вы не используете второй контур, то им нет (не должно) быть до этого никакого дела:um:
    Их дело оформить "выделенную мощность":um:
    Все:hello:
  9. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    В том то и дело, что проект составили исходя из площади для обогрева и нужной мощности. Вот и вышло что ближайший котёл 7.4 кВт и вписали в проект и ТУ АОГВ 7.4
    А мне это убожество ничему, ну никак не вписываться на стену в кухне.
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Не сходится, 14+11 не равно 18.
    Думаю надо писать на изменение ТУ.
    Сходите к газовщикам и уточните. Лучше сейчас чем потом, когда все будет готово.
  11. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Изменения в ТУ и проект, при условии того что ввод газа в дом ещё не выполнен, только технологическое подключение, это платная процедура?
    Сколько это примерно стоит и сколько по времени занимает?
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    ТУ бесплатно как и изменение в ТУ,
    а стоимость изменений в проекте зависит от условий вашего договора на проектирование. Кроме вас никто не ответит.
  13. novik715
    novik715
    novik715
    А просто позвонить проектировщику, и сказать " а какого лешего, вы, сэр, нарисовали в проекте этот котёл ? "
  14. novik715
    novik715
    novik715
    После вопроса добавить " сэр " !
    сарказм конечно, но в шутке есть доля правды.
    проект делается за ваши деньги, вы являетесь Заказчиком онного, поэтому уж марку котла, определять вам, а не проектировщику /исходя из наличия в продаже котлов в местном горгазе/
    конечно не всё вы можете "почикать" стоя над проектировщиком,
    но в данной ситуации решение за вами
  15. ddemidow
    ddemidow
    ddemidow
    Вопрос решен, проект на руках
