Подбираю засыпку для фильтров, старый материал выработал ресурс
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Wasqer, 13.11.17.
  1. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Добрый день!
    Решил помочь друзьям - необходимо восстановить нормальную работу системы водоочистки, установленную в частном доме. Схема. фото - во вложениях. Схема водоочистки.jpg IMG_20171112_121018.jpg Схема водоочистки.jpg IMG_20171112_121018.jpg IMG_20171112_121122.jpg
    Исходные параметры:
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 3 х 3 х 3
    4. Глубина скважины, дебет, статический, динамический уровень (м.): 70 м.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Погружной
    6. Характеристики насоса: Раб. давление: 4 бар.
    7. Гидроаккумулятор: 100 л.
    8. Пиковый расход воды (м³/час): неизвестно
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м³/сут.) 2 м³/сут
    10. Число и тип точек водоразбора: Кухня, стиральная машина, 3 душевых, 3 с/у, подпитка котла
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (8)
    12. Тип канализации и её характеристика: Накопитель, емкость 10 м³.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: Нет
    14. Назначение водоподготовки Хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление
    Суть проблемы: система давно не обслуживалась (ок. 6 - 8 лет). Вода имеет небольшой запах железа, и соответствующий привкус. Не цветет.
    Есть идея: поменять засыпку 2-х баков, т. к. наверняка, выработан ресурс.
    Вопросы:
    1. Что покупать (засыпать)?
    2. В бачке с перманганатом калия (марганцовкой), полутвердая, полужидкая субстанция. Есть подозрение, что дозирование не работает. Как проверить? Марганцовка - в каком виде должна быть?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен анализ исходной воды, пока его нет, что-либо советовать бессмысленно.
  3. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    А выходной есть смысл делать? Для оценки работоспособности...
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Это по желанию. Если есть желание попробовать продлить работу установки, то можно сделать.
  5. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Добрый день. Возобновлю тему, т. к. сделал анализ. Какие посоветуете дальнейшие действия?
  6. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Приятель посоветовал сделать аэрацию + обезжелезивание. Всё на основе существующего оборудования, для удешевления стоимости. Даже "подогнал" компрессор, ему не подошел по давлению.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на Вашей воде аэрация и обезжелезивание работать будет.
    нужен бак для очищенной воды, чтобы не было проскоков при пиковых разборах.
    для снижения жесткости на обезжелезенную воду можно дополнительно умягчитель с подмесом
  8. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    С баком сложнее, места практически нет.
    Остались вопросы с первого поста:
    1. Какой реагент для обезжелезивания применять с учетом наличия перманганата калия?
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Wasqer, если делать аэрацию придется переделывать систему. Я бы посоветовал проверить работоспособность дозирующего насоса, если все ок, то поменять загрузки в первую АС+МС, во вторую колонну активированный уголь, смолу желательно тоже поменять. Фильтр с марганцем перевести в 3-х цикловый режим и убрать марганцовку. Дозировать также гипохлорит. Опять же можно попробовать все восстановить. Проверить что "валится" при промывке с фильтра, посмотреть на просвет насколько хорошо она взрыхляется... вообще лучше пригласить для этого толкового мастера.
  10. Wasqer
    Wasqer
    Wasqer
    Переделать, как раз, не проблема. Ничего сложного ПП трубы переварить.
    Я тоже так думаю... Только, где его взять, толкового?
