1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Владыч, Вы про регулятор тяги?
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
  3. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Просто делюсь случайным опытом.
    Когда еще только выбирал котел задавал в этой теме вопрос:
    Судя по ответам понял, что никто такого варианта даже не рассматривал. Так вот, получается, можно так!) Летом Таймень стоит без дела, но воду в нем не сливал, насос не отключал (на самой малой скорости) и БКН (3квт) тоже был в системе для целей ГВС. Случайно пощупал батареи - а в них около 40 градусов! Получается, что если БКН зимой включить на автомате, то этого хватит от промерзания дома и системы отопления в случае затухания котла в отсутствие хозяев. А летом просто перекрывать входной кран БКН от Тайменя - и батареи становятся холодными. Может кому то это будет интересно.
    Правда, электрокотел, в дополнение к Тайменю для описанных задач уже успел купить. Встрою на случай выхода из строя ТЭНа БКН.)
    Да. И поделитесь опытом, что для Тайменя полезнее - сливать воду на лето или оставлять?
  4. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Тимофей, спасибо. Теперь более или мение вьехал. А температуру строго по цыфрам ставишь или можно промежуточно выставлять? Вроде плавно вращается.
  5. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Игорь про регулятор температуры спрашивал. Сейчас начал обвязку потихоньку .
  6. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Да чуть не забыл, а кто нибудь ставил тен в 6 ой. Стоит овчинка выделки? А то свет опять подорожал. Может и не стоит тратится?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Оставлять!
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Воду в котле и СО вообще надо менять как можно реже. Добиваясь этого уменьшением всяких утечек. Дольше проживет.
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Можете подогнать по температуре, но все равно будет небольшой разброс, это не критично. Промежуточные деления это просто более точная регулировка температуры.
    Я поставил изначально, пусть будет на всякий пожарный случай, но к электричеству не подключал, впрочем как и электрокотел - не понадобилось пока. ;)
  10. dasavto
    dasavto
    dasavto
    При последовательном подключении электрокотла, обязательно его ставить перед термостатическим клапаном?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @dasavto, если Вы о схеме №6, то расположение котла до трехходового связана с наличием котлового насоса на этой стороне (электрокотел предполагается простейший без насоса) и закольцовка циркуляции через котел (не надо делать дополнительных перемычек)...
  12. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Я поставил байпас трёхходового, чтобы при работе только на электрокотле циркуляция была более весёлой. Например, в мае у нас было холодно и на ночь включал электрокотёл на 40° при таких условиях циркуляции через трёхходовой практически не было.
  13. mihail799
    mihail799
    mihail799
    Вроде все прочитано, но есть вопрос, в межсезонье, когда работа только на электро котле, трехходовый на 60 градусов, даст нормальную циркуляцию в теплый пол? Исходная: дом 120м2 арболит, утепление 100 минваты снаружи, 1 этаж- теплый пол, второй батареи
  14. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @mihail799, а на сколько градусов будет электрокотёл стоять?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    у Вас на теплых полах должен быть предусмотрен узел подмеса со своим насосом (как в схеме №3),
    если да, тогда все ок...
    На электрокотле можно задать тепературу выше 60С, если ниже, предусмотрите отключаемый байпас трехходового как у@FilkaRV,
