1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Италия дешовая то самое Китай с переплатай.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @kipish0807, не мудрите. Герц термолюкс 55/61 dn32 14kws стоит от 4к до 7к. Вы хотите поставить кота в мешке dn25 (проходное 21) kws8 Это из той же серии что и стаут
  3. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    Если честно весь интернет перерыл гейц дешевле 8 не где не нашел...может подскажете где можно найти по дешевле...
  4. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Так скорее всего и надо делать, из полешек можно создать стенку за которую опила можно загрузить больше.
    Сегодня с утра в 6-30 загружал дрова береза с пересыпкой опилом под самый верх, при этом опил шурудил чтобы поплотней забить щели. Вечером в 17-30 приехал в бункере просело всего до низа загрузочной дверцы. Скорее всего зависание было, но когда я приехал котел работал, на котле заданная температура 65*, в доме так же тепло как и утром. В 20-00 в котле уже было меньше пол бункера, я не стал дожидаться полного прогорания и досыпал 2 ведра опила, чтобы засыпать щели появившееся между дров. Кстати стенки шахты опять стали влажные.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    где вы проживаете?
  6. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    @povaruga2006, ХМАО г Нижневартовск в 200км от Сургута
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @kipish0807, не ищет из московского региона
    herz teplomix dn32 1 7766 14
  8. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Подтверждаю: дрова в опиле виснут, но через какое то время проваливаются.
  9. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Я обошелся пока без (herz teplomix dn32 1 7766 14)... думаю к весне разбогатею и куплю) Надо, надо...
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Подкладывать дрова на опил, а не пересыпать их, надо для веса, что бы проваливались и не зависалали, в конце топки от дров будет больше углей и вы успешно добавить ещё топлива
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Поясните, пожалуйста, как работают эти устройства в схеме 4:
    (G3) — Термостатический клапан прямой Heimeier Standart Ду20 + Термостатический элемент K с погружным датчиком, Heimeier
    Там что, еще сервопривод какой то должен быть? У клапана ведь просто механическая головка вращательная? Никаких разъемов для подключения управляющих элементов вроде нет?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Sgres, с термоголовки выходит импульсная трубка с термобаллоном, вот баллончик и вставляете в бак, а на головке устанавливаете температуру в условных единицах, при нагреве терможидкость в капилляре расширяется, передается сильфону в головке и он перекрывает клапан ...
    никакой электроники)
  13. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Теперь понял, спасибо. А не подскажете, в любой бак можно вставить? Я планирую использовать hajdu aq ind sc 200. Я на нем только патрубок циркуляции видел в качестве свободной "дырки".) Или этот термобаллон можно вставить через любой тройник, например, на выходном патрубке? Лишь бы он в бак попал?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Обычно в баках предусмотрена гильза под термометр или термостат, с 99% вероятностью, что она там есть.
  15. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Да, там стоит термостат, значит и место под него есть.) Предполагается, что он будет управлять насосом, но что то вариант с клапаном мне больше нравится. Слишком много насосов на короткой дистанции будет, думаю, избыточно.
    Спасибо!
