1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Немного ф P80826-191316.jpg P80826-191332.jpg P80826-191627.jpg P80826-191644.jpg
  2. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
  3. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Так выглядит шахта загрузки, не знаю нормально ли это .?
    Вот ещё надо будет попробовать на угле его но это уже когда похолодание будет.
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Выглядит как положено, с почином! :hndshk:
  5. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    :hello:Спасибо
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Бесперебойник и АКБ на 200 ампер часов. Хватит на двое-трое суток. В принципе, если запитать только насос хватит бесперебойника и от компа, а АКБ можно даже бушный от КАМАЗа взять, заводить КамАЗ он может уже может и не сможет, а насосик покрутить запросто, проверял, вполне бюджетный вариант получится и нет опасности разгерметизации котла, рекомендую всем, бесперебойники маст хэв в наше время всем, особенно с котлом, который сутками может гореть без дозаправки.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Pavelrf27, совет небольшой, чтобы улучшить циркуляцию на ЕЦ, подающий стояк, который поднимается, до верхней точки надо теплоизолировать, тем самым вы переместите чуть выше по высоте точку охлаждения от точки нагрева...
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Группа безопасности, точнее взрывной клапан будет работать только в закрытой со. В открытой со не столь важно на чердак выносить расширитель. Можно, как в народе говорят, сделать гусак в канистру с высшей точки.
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Допустим, а если свет выключатель и котел закипит..парная будет? :aga:
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну если все идеально, будет булькать в бачке.
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А если не идеально и расширитель маленький? РБ у меня кипел и после этого я поставил его на чердак и забыл!
  12. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    А зачем на чердаке лишний конденсат?
  13. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    ? Какой конденсат! Бывший водонагреватель, всё закрыто, спускник воздуха соединён с канализацией металопластом! Бак нержавейка!
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    А вы что, постоянно кипятите теплоноситель? У меня кровля из профлиста (никаких мембран нет), раст. от РБ до кровли меньше 60 см, горловина РБ накрыто куском пленки, РБ сверху накрыт двумя слоями минваты по 50 мм - она сухая. Да, еще - в РБ налито немного отработки - масляная пленка над водой.
    Конденсат на чердаке прежде всего из-за плохого перекрытия.
  15. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    понятно, тогда какая разница чердак или нет?
    было написано:
    соответственно если он кипел то и на чердаке наверное также должен кипеть, поэтому и спросил.
    я - нет, выше @Alexmosh65 писал что РБ кипел, вот я и удивился зачем его кипятить на чердаке если надо устранять причину кипения
