Electrolux gcb quantum 24i + ZONT H-1v
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем MAPASHKA, 13.11.17.
  1. MAPASHKA
    MAPASHKA
    MAPASHKA
    Привет,
    нигде не нашел подобной инструкции.
    Не уверен, есть-ли ОпенТерм в electrolux gcb quantum 24i.
    Хочу купить умный термостат и повесить на него котел, датчик утечки газа, может быть пару датчиков для сигнализации двери и объемника.
    Подскажите, можно ли это реализовать совместно с ZONT H-1v.
    Так же не нашел схему по подклчению к electrolux gcb quantum 24i.
    мозможна ли модуляция горелки?
    Спасибо.
  2. MAPASHKA
    MAPASHKA
    MAPASHKA
    Подозреваю, ято у меня котел, у которого разъем для подключения комнатного термостата находится под напряжением 220В. - верно ли?
  3. senns
    senns
    senns
    нет, там "сухой контакт".
    OpenTerm не включить.
    Сигнал "авария" котёл не формирует.
    С таким девайсом как ZONT H-1V сможете только температуру регулировать на котле
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что такое модуляция горелки?
  5. MAPASHKA
    MAPASHKA
    MAPASHKA
  6. MAPASHKA
    MAPASHKA
    MAPASHKA
    А есть какой-то другой девайс для данного котла? И нужен ли он? если все другие однотипные?
    Возможно ли что-то взять попроще?
    Спасибо.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  8. senns
    senns
    senns
    проще нет
