По дыму или конденсату?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем A_B_E_L, 13.11.17.
  1. A_B_E_L
    A_B_E_L
    A_B_E_L
    Уважаемые форумчане, подскажите правильный вариант схемы. Печь отопительная, чугунная: Везувий Триумф 180.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Сэндвич труба должна собираться только по конденсату. У вас по сути на обоих рисунках один и тот же вариант, где вы поставите адаптер для перехода с дыма на конденсат не принципиально.
  3. A_B_E_L
    A_B_E_L
    A_B_E_L
    Скажите, а моно труба должна собираться по дыму или конденсату?
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    По хорошему по дыму, но в этом случае при образовании конденсата возможны его подтеки через стыки по наружней стороне трубы, что не очень красиво.
  5. A_B_E_L
    A_B_E_L
    A_B_E_L
    Так всё-таки есть правильное решение: моно труба по дыму или конденсату?
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Собирайте по дыму и используйте жаростойкий герметик на стыках моно труб.
  7. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Как правильно я не знаю, но у своих 2 буржуек моно трубы собирал по дыму + герметик.
    Исходил из того, что при существующих диаметрах труб и выходных патрубков печек иначе без бубна не собрать.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно: По-конденсату и уплотнить стык печки с трубой.
  9. A_B_E_L
    A_B_E_L
    A_B_E_L
    А дым не будет выходить?
  10. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    ИМХО - если тягя есть - не будет.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если все верно., то как и сказал @Paul Fox,
