Внешний угол на Rehau Delight Design
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Petrucci, 12.11.17.
  1. Petrucci
    Petrucci
    Petrucci
    Добрый день!
    В частном доме были установлены окна из профиля "Rehau Delight Design", при этом есть угловые окна, и "импосты" в углах выглядят не очень потребно (фото во вложении), впечатление, что не доделано.
    Монтажная организация заверяет, что так и должно быть.
    Подскажите, пожалуйста, так и ли это, и как исправляется?
    Заранее спасибо.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Торцы углового соединения запенены, это правильно. вот с отливами поаккуратней надо было.
  3. Petrucci
    Petrucci
    Petrucci
    Спасибо за ответ!
    То есть торцы обычно так и оставляют, какой-то заглушки не должно быть, чтобы пена не выглядывала?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пропенивают просто. У Вас не аккуратно сделано.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Отливы переставить в первый паз, сейчас они прижаты к подставочнику. Чтобы не прижималиль к подставочнику, расстояние должно быть пропенено.
    Отлив в углу не должен иметь щель 2см. Переделать.
    Пену в угловом соеденителе не будет видно если отлив сдвинуть в первый паз + либо подрезается отлив, либо делается пазик в угловом соединителе (пазик уже поздно делать, нужно было до установки)
    + взять серый силикон и пройтись по пене, визуально скроет разнотон.
