Samsung aqv09psd ремонт
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем dim101, 12.11.17.
  1. dim101
    dim101
    dim101
    Здравствуйте. Проблема с наружным блоком кондиционера Самсунг aqv09psd. В данный момент кондиционер демонтирован. Если наружный блок находится в помещении, то блок запускается. Индикаторы: красный горит, зеленый моргает, желтый не горит, и зеленый светодиод в углу платы моргает. При вынесении блока на балкон (при температуре 0 градусов) блок 5-7 минут не включается, потом выдает ошибку: красный горит, зеленый горит, желтый моргает, а зеленый светодиод в углу платы горит в полнакала. Если вновь занести блок в помещение, через 10-15 мин. плата работает в нормальном режиме, блок запускается. Заранее благодарю.
  2. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    У меня после пожара есть наружный блок как у Вас, почти новый. Внутренний тоже есть, только без панелей, оплавились, рабочий. Я в Чебоксарах, 9603001174, Виктор.
