Жестяные отливы в лоджии. Как уменьшить шум?
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем vampirochka, 12.11.17.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    @vampirochka, Вы бы фото сделали как там и что не только в плане отливов, но и в плане самой конструкции остекления
    магнитики снизу верхнего отлива пришпандорить по всей длине и желательно потяжелее:um:
  2. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @gomis75, да там настолько тонкий металл, что боюсь он под тяжестью магнитов сильно провиснет
    Фото не успела сделать, бабуля у меня совсем плохая, все время с ней возилась, чтобы хоть как-то маме помочь.
    Постараюсь сделать в следующий свой приезд. Что именно фотографировать?
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если створки позволяют подлезть к верхнему отливу по всей его длине, тогда нужно вызвать монтажника, чтобы он проклеил снизу отлива шумоизоляционный материал (об этом уже писали). Этаж надеюсь не 15, а то придется промальпинистов вызывать:)
  4. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @gomis75, створки позволяют. Этаж второй, так что проблем не будет, думаю.
    Мне, честно говоря, изначально не понравилось, как лоджию сделали. Халтура. Но мама не захотела, почему-то, требовать от парня, который делал, нормального качества выполнения работ.
    Например, подоконник просто на жидкие гвозди приклеен. Т. е. того и гляди отвалится, если на него что поставишь или облокотишься посильнее.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ну он же не для себя делал:) У Вас ведь парапет узкий, с подоконником особо то и не разгуляешься в плане крепежа
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @vampirochka, можно не клеить что-то снизу на отлив, а промазать его эластичным герметиком или мастикой в несколько слоёв (битумной дешевле). Снижение шума будет зависеть от толщины (массы) слоя.
    Поможет и покрытие снизу монтажной пеной или Полинором или его аналогами (та-же пена, только напыляемая и продаётся с насадкой на пистолет для обычной пены). Но выглядеть с вашей стороны (снизу) будет хуже. :) И можно свои рамы и подоконный отлив "загадить" пеной.
  7. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @Константин Я., а пена-то вообще будет держаться на металлическом отливе?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Держаться будет (в принципе, это практически вспененный полиуретановый клей), но со временем будет понемногу разрушаться под действием ультрафиолета, если не покрасить.
    И всё-таки, пену я упомянул как крайний вариант - лучше мастикой (проще, аккуратнее, долговечнее без защиты...).
  9. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Чем эластичнее будет материал, тем он лучше поглощает звук) идеал- каучук. Есть такой герметик черный для кровель, и тяжелый и не страдает от солнца и под пистолет как раз. Сейчас широко продается. Звук будет, но глуше
    Полинор тоже не плох, но он розовый, пениться не ровно и боится солнца, жесткий.
  10. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @Nade_Zv, т. е. в принципе можно любой герметик? Или битумно-каучуковый, который для кровель и про который вы говорите?
    Я чисто с эстетической точки зрения, герметик белого цвета больше в тему будет, весь балкон-то в белом цвете
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если белым, то силиконовым или силиконизированным герметиком можно. Есть ещё гидроизоляционная мастика белая водоэмульсионная - ей можно кистью (можно на палке) "красить" в несколько слоёв, чтобы не тянуться со шпателем (для герметика) к верхнему отливу.
    Но, в выборе есть вопрос стоимости - прикиньте объём итогового слоя (мастика высыхвет с усадкой, герметик практически нет).
  12. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @Константин Я., у меня герметика осталось 1,5 тюбика
    Какой толщины слоем надо наносить?
    Погодные условия значение имеют? А то морозец сейчас уже на носу...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, и миллиметр - полтора дадут заметный эффект. Герметик открытый сильно долго не хранится, особенно силиконовый, так что, можно не жалеть и вымазать весь. Погодные условия для применения указаны на тюбике.
  14. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    нет, силикон думаю хуже будет, и он ссыхается легко. А каучуковый можно и белый найти, главное каучук гасит звук лучше.
    Герметик каучуковый кровельный белый Tytan Professional, 310 мл в луреа 294 р
  15. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @vampirochka, открою вам тайну, лучше брать не герлен, а автомобильную виброизоляцию. бывает разной толщины, с фольгой и т. д. клей у автошумки намного лучше и липнет намертво, в отличие от герлена и прочего, которое может отклеиться, разогревшись на солнышке.
    можно в теории заглянуть в сервисы или в мастерни, где устанавливают автозвук. там наверняка есть куски оставшиеся. или купить, благо стоит недорого. благо вам пойдет даже самый легкий вариант
