Жестяные отливы в лоджии. Как уменьшить шум?
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем vampirochka, 12.11.17.
  1. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    Уважаемые, в прошлом году маме переделывали лоджию в квартире и поставили жестяные отливы. Во время дождя шум просто зверский. Слышно даже при закрытых двери и окне, которые выходят на лоджию.
    Как можно уменьшить этот шум?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @vampirochka, Отлив надо "утяжелить", открутить и с тыльной стороны приклеить например: резину, герлен и т. п. Или заменить на пластиковый.
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    @vampirochka, причин может быть несколько:
    1. Отсутствие шумоизоляции на отливе, точнее под ним (наклеиваются на нижнюю часть отлива и препятствуют распространению громкого звука во время осадков)
    2. Плохое закрепление отлива (шум может быть не только при дожде, но и при мало-мальски сильном ветре).
    3. Отлив закреплен практически горизонтально
    4. Слишком широкий отлив
    Если имеет место быть один или несколько перечисленных выше пунктов, то тогда привести в соответствие:
    1. снять отлив, обезжирить внутреннюю поверхность, приклеить кровельную ленту на битумной основе или самоклеящуюся пароизоляционную ленту, можно в несколько слоев.
    2. хорошо закрепить отлив
    3. увеличить угол наклона отлива, чтобы капли не падали на него вертикально
    4. уменьшить выпуск отлива относительно наружной плоскости стены, на которой стоит окно, до скажем 50-60 мм
    Или как @Serg89 предлагает, увеличить массу самого отлива, утяжелить его (сделать из более тяжелого материала).
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Алюминиевый отлив поставить
  5. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @Serg89, а на что клеить и где купить резину или герлен (первый раз такое название слышу, если честно)?
    @gomis75, при ветре шума нет.
    Как можно уменьшить выпуск отлива? В существующем отливе он большой - где-то 12-15 см, но отлив установлен под углом
    @технологСПК, а алюминиевый не шумит?
  6. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Капли откуда так бьют? если с верхнего отлива может его приподнять и достаточно будет, чтобы не попадало на отлив внизу?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Алюминиевый отлив толстый. Можнл и оцинкованный поставить пропеня под ним.
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    если отлив сильно свисает над наружной плоскостью стены (т.е. под ним нет опоры в виде балконного парапета), то снять и подрезать ножницами по металлу и прикрутить обратно. но это не избавляет от необходимости с внутренней стороны проклеить шумоизоляционную ленту
    в строительных магазинах/рынках продаются - не являются чем то редким/эксклюзивным. перед наклейкой материала внутреннюю поверхность отлива обезжирить, кровельную ленту наклеить и прогреть феном, пароизоляционную просто наклеить и плотно прижать
  9. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @Nade_Zv, вот, кстати, не смотрела на верхний отлив
    Но шум дождя, скорее всего, из-за того, что роза ветров такая, практически всегда в эту сторону ветер небольшой.
    На следующих выходных поеду в гости - посмотрю-пофоткаю
    @gomis75, там в полкирпича лоджия, так что не думаю, что там есть на что опираться особо сильно
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Можно попробовать сначала не уменьшая ширину отлива проклеить по всей ширине внутренней поверхности шумоизоляцию. Если эффект будет, то и резать отлив нет необходимости. Если эффекта не будет, тогда резать или устанавливать более тяжелый или пластиковый (из последних двух вариантов я более тяжелый (толстый) вариант отлива)
    P. S. Верхний и нижний отливы делают, как правило, либо одинаковой ширины, либо верхний шире. Но из-за розы ветров осадки с верхнего могут сдуваться на нижний, так что ...
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Отлив подрезать не получится, его же еще загнуть нужно.
    В случае если нужно отлив сделать поуже, заказывают новый.
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимир, если мужские руки есть, то аккуратно киянкой можно отлив после подрезки аккуратно загнуть. Проблем с этим не вижу. А так конечно проще новый заказать - или узкий или такой же, но более тяжелый
  13. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    Уважаемые, извиняюсь. Ввела вас в заблуждение. Шум из-за верхнего отлива, а не из-за нижнего
    И вот что с ним делать - не представляю, потому что без разбора всей конструкции его поменять не получится, он же внутрь вделан
  14. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Получается капли на верхнем отливе бьют так громко? Если вы его сузите, то будет бить уже по нижнему с такой же силой
  15. vampirochka
    vampirochka
    vampirochka
    @Nade_Zv, а может помочь утяжеление? Просто так сильно бьет из-за того, на мой взгляд, что жесть тонкая. И как крепить ленту - не знаю, я не достаю ее снизу
