1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  2. jarosl
    jarosl
    jarosl
    и далее из той же инструкции
    .. Без овода выхлопных газов из помещения :victory:
  3. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Там ВООБЩЕ ВЕСЬ ТЕКСТ предназначен для прокурора.
    Они продают вот эти вот дрянные железные кишочки, но так, чтобы им за это ничего не было.
  4. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Я нашел генератор DOBERMAN DB7000EA (Zongshen Group), в котором уже есть решение по отводу выхлопных газов.
    Вот только не очень я понимаю, насколько этот генератор нормальный.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот может кому пригодится. как и говорил выше. к глушителю приварен сгон в дюйме. потом виброгаситель и переход в 32 гофру. Немного понадобилось переделать. выискал адаптер для пнд с дюйма резьбы на 32 трубу. на пробу заказал. (озон же. можно и вернуть. и ценник в 500+р) Резиновое колечко ес-но не ставилось) а так вполне себе обжало. изгибов много= лишнее сопротивление. может потом и переделаю. не до этого. вот фото.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А смысл вибровставки (с гофрой внутри) при использовании гофры...
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    впоследствии будет все в неподвижном железе. гофра на длинную плохо себя показывает. (около 3м сейчас) в одном месте треснула. давно) так что это больше с заделом не дальше.
  8. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Добрый день.
    Выбрал генератор для дома,
    ТСС SGG 5000ESi
    Есть вопрос: а можно подключить к генератору трубу на выхлоп, чтобы вывести газы наружу через стенку из помещения?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Учтите что длинный выхлоп перегревает генератор.
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @K0JI9I, конечно. Даже через регистр (радиатор) отопления для отдачи тепла в комнату или это вредный совет?
    Запустил в гараже 36м2 гену в дожь. На улицу не стал выкатывать. Ворота не открывал. Он 13лс. Пока возился с проводами (3-4 мин) почувствовал головокружение. Угарный газ?
    Теперь есть некая фобия. На моём выхлопе два выхода. Значит две трубки прилаживать надо.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Все это обсуждалось. точнее не скажу. у себя ода 22мм и соотв. остальное смотрел мельком.
