1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. vasy12
    vasy12
    vasy12
    Перечитав эту тему, поделюсь своими мыслями: а если изготовить герметичный металлический ящик с вентилятором для охлаждения с одной стороны и выходом с другой? Подключить воздуховод к транзитному (отдельному) вентиляционному каналу в месте с выхлопом на крышу или просто на улицу. Так, думаю, можно решить вопрос с шумом и запахом.
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Отчего же нельзя? Можно, конечно. Кофры под бензогенераторы примерно так и делаются. Но есть кое-какие условия, которые нужно соблюсти при самостоятельном изготовлении...
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  4. Alexrashspb
    Alexrashspb
    Alexrashspb
    Питер
    Подскажите пожалуйста, если дизельный генератор установить под навесом парковки, надо отводить выхлоп ? Закоптит потолок, три метра над генератором (дизель 24квт) ?
  5. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Здравствуйте!
    Присмотрел для своих нужд бензиновый
    Генератор Loncin LC6500D-SA
    Но вот какой вопрос. У меня он будет стоять в мастерской при гараже, и надо как-то организовать отвод выхлопных газов. На фото генератора совершенно непонятно где выхлопная труба и есть ли она у генератора вообще?
  6. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Раз уж тема здесь про "выбор генератора", скажу одно. Генератор должен быть в идеале в своем личном помещении или на улице.
    А про отвод выхлопа есть отдельная тема)
  7. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    А выхлоп, вот он
  8. jarosl
    jarosl
    jarosl
    О как. Соответственно, на него невозможно одеть газоотводящий рукав... Это печально.
    Генератор значит рассчитан на работу только на улице. А мне нужно его в помещение поставить и выхлоп через стенку наружу сделать
    Вы писали про тему про отвод выхлопа, поделитесь ссылкой пожалуйста.
    Надо значит другой генератор искать
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не надо. надо просто переходник.
  10. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    там еще вопрос, можно ли прихватиться сняв кожух и убрав сетку.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    было бы желание. можно и трубочку наварить:).
  12. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    вот такая, например. Хотел приложить фото отвалившегося адаптера вместе с парубком глушителя, но не получилось. Надо целиком свой выхлопной тракт громоздить из толстого железа, о чем ранее говорил @Вольт1965
  13. Вольт1965
    Вольт1965
    Вольт1965
    Я ахреневаю вообще от этой темы про отвод выхлопа.
    К чему там привариваться то?
    Там одна жесть и опилки.
    Кому только не предлагал подержать глушитель любого генератора в руках
    А они знай себе скупают переходники на озоне.
    Ох горе горе.
  14. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    мне не предлагал :)
  15. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Вот ответ официального дилера Loncin:
    К сожалению, заводского решения не предусмотрено.
    Получается, все переходнки - самолепный колхоз. Которые не выдержит сколько нибудь долгой эксплуатации.
    А вотще существуют ли бензогенераторы для работы в помещении с отводом газов?
