1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Тогда полный вперёд.
    В моем комплекте гофра фиксировалась разрезными кольцами с обоих сторон проходки через стену. Кольцо вокруг самой гофры сжимается и все - никто, никуда... ну понятно, да?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про газоблок говорил. про проход металл и вата выше сказано.
    ну его нафиг. а женщины ?. в идеале надо допилить со щитка. а можно и с брелка. (это штатно). веревка есть конечно. но так же - нуб ее лесом. 390 сс хотя и с декомпрессором. он стартером то с 7-9 попытки пускается после долгого простоя. в течение суток с 1-2 попыток. (там автомат). только ключ передергивай после 3х неудачных. ленив. катать его. провода еще. женщины. :hello:
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Я, когда покупал гену, мало что понимал. Вообще-то думал, что он только на период стройки. Это уже потом пришло понимание. И может, надо бы его продать и купить с автожапуском, но...
    Во-первых у меня японец с японской Хондой.
    Но он с только ручкой. Думаю за достойные деньги его не продать.
    Вопвторых сейчас что-то аналогичное, да с автозапуском будет стоить дорого. И качество будет под вопросом.
    В-третьих - мои женщины просто не справятся без меня и с автозапуском. Я пытался проводить учения по включению отопления - "это фиаско, братан"
    И есть ещё в-четверых и т. д.
    Так, что все будет как есть. Во-всяком случае пока будет
  4. mke61
    mke61
    mke61
    Теме вроде 3 года. Подниму. Приобретен генератор SGG 5000E060053Si российского производства (tss.ru). Проблема - нестандартный вывод выхлопной трубы - нет возможности удлинить для вывода в стену. Кто нибудь сталкивался? Есть варианты решения?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если у Вас вывод глушителя такой же как на фото "всеинструменты", то нет проблем: изготовить такой же фланец, который на болтах, и приварить к нему патрубок
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Или поискать наборы для отвода. Там в разных наборах разные переходники есть. :hello:
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    На Ozon всевозможных систем отвода выхлопных газов, уже готовых, как грязи.
    Не реклама - на свои генычи здесь заказывал:
    https://ozon.ru/t/uCiE0vJ
  8. mke61
    mke61
    mke61
    да вот пытаюсь - ищу сварного. сам не комильфо в сварке. программист - "у меня лапки":)
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    мы верим в Вас... удачи
  10. mke61
    mke61
    mke61
    Благодарствую. :)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  12. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Если вывод как на фото ниже, то у меня на Авроре такой же. Вопрос только размеров между болтами, а так такие переходники есть и на озоне, и на вб. Купил переходник, накрутил, всё работает. Только ещё дополнительно герметиком для глушителей промазал стык между переходником и фланцем - показалось, что там слишком маленькая площадь, прилагаемая к фланцу прокладка как-то только краешком вставала, прогореть могла. Промазал и пальцем внутри переходника по шву разгладил.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Это давний вариант. на настоящей хонде встречал. сейчас и варить только по желанию. как и выше сказано.
  14. _asd
    _asd
    _asd
    Есть на али комплекты электростартера, а после поставить контроллер типа базг - вот и автозапуск готов. И женщинам жить станет легко и приятно)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а еще приделать автоматическое управление заслонкой :)]. за женщин - полностью поддерживаю. но только запуск в ручном режиме. и э/стартер и АВР не одно и тоже :hello:
