Зимовка сезона 2017 / 2018
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем 11рыба, 12.11.17.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Подскажите пожалуйста какой марки и какая модель вашего компрессора и какая длина шлангов до распылителей ?
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    У него вроде в самом глубоком распылители стоят. Поэтому забор на гравитационник можно делать исходя из удобства размещения, а сброс... Водичка дырочку найдёт...
  3. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    https://www.forumhouse.ru/posts/20310323/
    Компрессор такой - http://aquazona.com.ua/cat/aeraciy_pruda/resun/6994.html
    распылители такие http://aquazona.com.ua/cat/sredstva_uhoda_za_prudom__aksessuari/jebo/11700.html
    обратные клапана такие - http://aquazona.com.ua/cat/aksessuari_dly_aeracii/sunsun/12062.html
    Шланг от компрессора до пруда 5м, такой https://fajno.in.ua/p541931312-shlang-pischevoj-napornyj.html
    Уже под водой стоит разветвитель на 4 выхода, и далее идут шланги по 6 метров каждый, такие http://aquazona.com.ua/cat/sredstva_uhoda_za_prudom__aksessuari/ukraina/12064.html
  4. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Я имел ввиду нужно ли делать забор отдельно от места где стоят распылители, и где делать дырку в которую будет сбегать вода. То что она сбежит это понятно, но если я буду просто лить на лед, то она всеравно побежит опять в центральные лунки где и так кислород получше будет.
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    До распылителей одинаковое колличество метров шланга ? Распылители на одном уровне по высоте? Как думаете если будет разная длина и глубина погружения у 4 х распылителей будет разное пузырение от каждого распылителя, особенно интересует разное погружение распылителя так как длину шланга могу поставить одинаковую и просто излишки смотать, а вот высоту от дна хочу одинаковую но так как дно с разницей в 0.5 - 1.0 метра в разных частях пруда то и до поверхности будет разница в высоте, не заглохнуть ли те что глубже ?
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Делай забор где тебе удобнее установить насос. А воду направь лучше туда, где у тебя в прошлом году было больше всего заморенной рыбы. Но на мой взгляд, это не критично. Водоём небольшой и даже небольшой забор, как у Малыша, создаст некоторый круговой ток воды подо льдом.
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Мыслишь верно. Чем глубже распылитель, тем меньше на него воздуха пойдёт, если подача идёт по одной магистрали.
    Вероятно предположить, что избежать такой разницы можно или разделив магистрали и подавать воздух на каждый распылитель отдельно через краны, установленные на распред. гребёнке..., или установить распылители на одинаковой высоте. Например, подвесив на поплавках.
    И более просто можно поступить, типа разбросать распылители на боле-менее ровном участке дна, но это уж кто во что горазд...
  8. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Длинна шлангов до распылителей должна быть равной, глубина на которой стоят распылители тоже должна быть одинаковой. Это если вы хотите просто их поставить и чтоб они дули с одной производительностью. Ну с длинной шлангов проблем нет, померили и ровно отрезали. С глубиной уже не так просто. Или пробовать много раз и искать нужные глубины или подвешивать на одной высоте. Еще вариант, купить разветвитель с регуляторами на каждый выход или сразу за ним краники на каждом шланге. И с их помощью регулировать одинаковый поток на каждой ветке.
    Лично у меня вышло не все гладко, тры распылителя дуют ровно, а вот один намного слабее. Мой косяк при установке. Времени было в обрез, краники купил но они мне показались черезчур деликатные, с заусеницами внутри. Попробовал без них, и так на глаз вроде было одинаково. Решил их и не ставить. Когда лед стал, то уже ничего не мог сделать, да и не особо критично вышло. Но не идеально.
    И ради експеримента, сегодня когда чистил полынью, взял сачком со дна этот самый слабый распылитель и поднимал постепенно до самого верха. По мере поднятия он дул сильнее, и на высоте 10-20 см от поверхности воды те три другие расрылители перестали дуть совсем, все шло через этот один у самого верха. Так что глубина точно имеет значение. И еще смотрите какая у вас будет глубина и чтоб компрессор смог ее продуть. В характеристиках есть это значение, можете взять с запасом, или просто подвесте на нужную глубину и все.
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Думаю один из двух https://kristalnyj-prud.tiu.ru/p310669800-porshnevoj-kompressor-resun.html или https://kristalnyj-prud.tiu.ru/p310665650-porshnevoj-kompressor-hailea.html глубже 1.5 метра не планирую в любом случае. Из этих двух вариантов может посоветуете какой лучше или это вообще одно и тоже но с разными шильдиками ?
  10. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Ну и если опять к замору вернуться. За эту зиму минимум в двоих людей был или начинался замор. Один из них выше в цытате, другой это Леха тот что 2000, у него тоже в лунку заглядывали щучки, он еще видео делал, кто за ним следит то в курсе. Так вот, в этих двоих случаях рыбка всетаки показывалась, как и у меня в прошлом году. Но в эту зиму пока ее не видно. Но это пока) Еще несколько дней морозов, дальше оттепель. Как себя рыба ведет когда после морозов приходит тепло? К чему готовиться? Само собой когда потеплеет сразу полынью расширю до больших размеров.
    Ответы на многие вопросы скоро появятся, когда лед сойдет)
  11. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Почти одинаковые разных производителей. У меня Resun. Но думаю что особой разницы нет. Если цена равная, берите Resun. У него на несколько литров больше дыхалка.
  12. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Ну судя по прогнозу погоды через дней пять весна, дожди. Проведал прудик, зделал пару прорубей, рыба не показалась значит кислород в норме или наоборот уже всем пипец :)]. Водичька без запаха, свежая как в колодце. Поставил на часик халявный аэратор, сам тем временем в прорубь ещо пару кубов сега закинул, в нём походу много кислорода. Одну тепличьку зделал, до весны дотянем надеюсь. IMG_20180228_153154.jpg
  13. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина. Волинь.
    Работает две приблуды-насосы (антиобледенитель ОАSE IseFree 5 Вт) продуктивность за час 0,4 куб. м. и его копия (самоделка) из китайского фонтанчика Sprut 22 Вт продуктивность 1,0 куб. м. в час. Фото при среднесуточной -5 и -15. Пока всё хорошо, запаха нет, рыба не подходит.
  14. Voldmaster
    Voldmaster
    Voldmaster
    Россия, Волгоградская обл.
    Морозы давят, весну обещают только в середине марта. В субботу поедем на копанный пруд делать отдушины, на прошлых выходных продалбливал проруби, лед толстый, воды сантиметров 80 и лед 40-50, вода была светлая без запаха, никакой живности видно не было, но что то боязно.
  15. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Зараза! дальше снижается - состояние на 03.03.18
    гл темп О2
    1-0,2-7.0
    2-0,3-6,7
    3- 0,6-5,8
    Может температура чуть выше, так как меняется медленно и надоедает ждать.
    Насос с производительностью12 куб м. размывает "полынью" -15 на 30см...
    Есть подозрение, что снижение температуры связано с размывом льда, т. к. "полынья" смещалась и сейчас совпадает с направлением выхода из насоса, так что может все таки снижение остановится.
    ...весна все таки...
    PS. в момент установки насоса кислорода на 3 м было 0,9
