Зимовка сезона 2017 / 2018
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем 11рыба, 12.11.17.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    А для чего сейчас рыбу отлавливать? через 1-2 месяца у вас вегетативный период начинается. Можно будет удочкой, необходимое количество изъять;)и никакого травматизма после сети.
  2. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    Думал пока рыба возле лунок попробовать есть ли толстолоб. Да и у меня в пруду перенаселение, всю выловленую рыбу назад выпускать не собирался. И сеть 45мм ячейка, мелочь не должна лезть. Даже не знаю.
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Тогда проще после схода льда сеть ставить. Температура на повышение пойдёт. У тех, кого отпустите из сети, больше шансов от сапролегнии не всплыть.
  4. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Я вообще никакую назад выпускать не собираюсь. Карпа, амура и толстолоба маленького нет. Карась нужно истреблять любым способом. В этом сезоне только продолжу кормить и отлавливать. Если зимовка будет удачной то весной ничего также запускать не буду. Может только еще две или три щучки не большие. В добавок до той одной что запустил осенью.
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Я не совсем понимаю смысл такого рыбоводства... Крупняк отлавливаете, рпм на смену не собираетесь запускать. Ну если только для чистки пруда или полной замены карповых, на осетра, к примеру. А так, как минимум сезон теряете.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Мне ведомо - плохо, очень!
    не согласен, если дефицит кислорода, то рыба всегда идет к открытой воде... Вот поэтому она и забивается в берега водоемов во время замора
    под льдом скапливается метан, а не сероводород
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Странно по толщине льда, может из-за компрессора такой тонкий лёд,у меня около 60см,ну я восточнее, и температуры выше в среднем чуть-чуть:|:
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Липецк - восточнее? вообще то ты с географией как? Дружишь? (от нас, это на юго - запад...)
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    От Москвы на юго- восток, что не так, а по существу:)]
  10. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Есть у меня перенаселение в пруду, и если перезимует то ее будет достаточно. Часть отлавливать, та что остается лучше растет. Может быть разве один килограм годовика карпа запустить. Если будет сухое лето, и уровень воды в пруду сильно упадет возможно откачаю полностью и почищу.
    А так есть проблемы которые нужно решить сначала, например болезни, чистка, озеленение. Если мне удасться это сделать то пусть сезон и будет не полным, зато потом будет легче рыбе.
    Одно время я запускал бездумно, и есть проблемы. Сейчас мне важнее не количество рыбы, а качество ее содержания и внешней эстетики пруда. А вылов (частичный) рыбы сейчас просто лишь один из способов рыболовли, не более. Через 2-3 месяца ничего не поменяется, ни размер рыбы, ни ее количество. Мне просто было интересно влезет что то или нет. И есть возможность это проверить. Но сейчас когда начались сильные морозы наверное не буду. Увидим. На завтрашнее утро минус 23 будет. Сегодня в -16 было так
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Все О. К!...:)]
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Дык, я же про лёд спрашивал:aga:
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Че не понятно? - "кушать очень хочется!"...
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Так компрессор только ставил, для него и делал лунку, а зимовал без компрессора - провод сетевой каюк, пока руки дошли вот и февраль)
