Зимовка сезона 2017 / 2018
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем 11рыба, 12.11.17.
  1. Vycheslav-45
    Vycheslav-45
    Vycheslav-45
    Курганская обл. г.Шумиха
    Пришло время кормить рыбок кислородом.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А сам поешь воздуха!...:aga:
  3. Vycheslav-45
    Vycheslav-45
    Vycheslav-45
    Каждый глоток свежего воздуха, придает мне бодроссти духа
  4. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    После очередного отключения электроэнергии умер насос. Поставил из резерва более мощный 12 куб м. час.(был 6) По кислороду ситуация выправилась, но существенно снизилась температура
    на глубине 1м - 0,3 гр на глубине 3м - 1,3гр. Площадь водоема 15-18 сот. глубины до 3м.
    Насколько критично такое снижение?
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Думаю 1.3гр у дна, нормальная температура. Хотя по идее при таких глубинах, термоклин в средних слоях, должен обеспечивать у дна 3-4гр...
    Мощный насос все перемешал, получается. Помнится у С. Бодрова при 0.3гр в бассейнах неплохо зимуют карпы с осетрами.
  6. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    До включения насоса было
    1м - 0.6гр
    2м - 2.6гр
    3м -3.8гр
    если бы только перемешалось, было бы 2-2,5...
    зато теперь кислород у дна 4,3, а было 0.9
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Даже не то, что "не плохо", а в этом сезоне вообще пока "безотходно". И не 0.3, а где то 0.0-0.1. Градусники в режиме погрешности дают показания.
    Но у меня шло постепенное снижение во время ледостава в течении примерно 2-х недель от +4 до 0. Как скажутся достаточно резкие скачки при уже установившемся режиме зимовки, мне не ведомо.
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    У меня зимовка пока "удовлетворительная". Вода бежит, заморных явлений не наблюдается. Морозы, полыньи сильно уменьшились... IMG_20180225_150347.jpg IMG_20180225_150332.jpg Вода через сливную трубу совсем не уходит. Под землёй к соседу в пруд убегает, в конце пруда в самом узком месте (примерно 4 м.)У него уровень на 30-40см ниже. Наверное через кротовые норы... Пока не критично. Как оттает земля, будем трамбовать ходы с обоих сторон.
  9. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    У меня картина сегодня с утра была такая
    но после работы пришел и разбил весь лед, расширил полынью до старых значений, вчера также чистил.
    мороз 13 градусов. Завтра на утро обещают 18 а после завтра 21.
    Рыбы пока не видно. Мне интересно, может ли быть такое что замор случится но рыба так и не покажется в лунке?
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Чаще всего так и бывает. Особенно, если струи аэратора начнут захватывать из нижних слоёв сероводород и распределять его, ввиду недостаточной поверхности контакта с воздухом (или полным замерзанием продуха), подо льдом по всей акватории. Частично он будет окисляться в зоне подачи воздуха, но при малой КРК - может погубить не только находящуюся вблизи аэраторов рыбу, но и ту, что находится хоть и при малой концентрации кислорода, но всё же в относительной безопасности.
    В этой ситуации не плохо бы сверлить лунки вокруг области установки диффузоров (на удалении 5-10м, в зависимости от мощности аэрации), что бы обеспечить выход газов.
  11. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Но у меня не типичная лунка, она как бы очень большая если сравнить с размерами пруда. Пруд 15*20м, а полынья 3*10м. И она никогда не замерзает, даже больше, она всю зиму простояла сплошная, только несколько дней делилась на четыре. Дальше я чистил и увеличивал до прежних размеров. Когда сходил снег, и лед был прозрачным, нигде не было видно скопившихся в сплошную газов под льдом.
    Вот здесь хорошо видно размеры полыньи и пруда (фото не свежее, но без снега очень наглядно, со снегом не видно границ пруда)
    И в прошлом году, я просто поддерживал две полыньи 1*1м топором, так уже в 20 числах февраля рыба появилась в лунках, и был замор.
  12. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Так вроде бы, лунка через пол-часа час замерзнет...
  13. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Имеется ввиду что б просто вышли газы которые там скопились уже.
  14. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Газы из по до льда выйду в любом случае, даже если замёрзнут все полыньи и лунки. Главное что-бы компрессор (или насос-эжектор) работал более-менее постоянно.
  15. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Компрессор работает круглосуточно, постоянно под контролем. Вот только всеравно как то стремно. Сейчас как бы такая самая заморная пора, и еще эти морозы сильные не в тему. Думал в среду сеть поставить, но не знаю стоит ли в минус 20.
