1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Свайно ростверковый фундамент стальной
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ибодд, 11.11.17.
  1. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Добрый вечер всем. Снега намело. В этом году слишком рано начался снежная тема и дубак. Вот я думал будет шапка на верхушке, но ничего подобного не вижу. Походу снег не любит задерживаться на поликарбонате
    На плоской кровле шапка уже 25-30 см. Нравится мне плоская кровля. Что то в нем есть что хочется иметь именно такую крышу. А вот про поликарбонат пока что плохого не могу сказать
  2. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Два блока которые я штукатурил летом 2021. Лопнули в эту зиму. Газобетону противопоказан штукатуривание.
    Для фасада хотел штукатурить и покрасить. Это отпадает. Получается нужно делать каркас и навешивать фасад.
    Где стена без штукатурки, ничего не произошло. Хорошо что я всего два блока намазал штукатуркой
  3. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Находил значит я по объявлению на авито лопасти, заказывал на пробу 5мм. Прихожу забираю с ночной смены. Чел закинул мне в ведро эти несчастные 10 лопастей которые я заказывал на пробу. Прихожу домой, замеряю толщину и вижу наеп. (На фото) оказывается я покупал эталонные лопасти 5лет назад почти за даром!
    Продавец стал обижаться что я оставил плохой отзыв об их браке которые они производят. Взрослые мужики в цеху без угрызения совести производят откровенную парашу, ещё и обижаются.
    Будь я Шойгу, нанёс бы им ударом ракетой прямо по этим сваям которые есть там. С космоса их координаты, обходите шарашкину контору стороной!
  4. YDB2693
    YDB2693
    YDB2693
    Если смотреть с высоты теперешнего опыта, не легче было бы бахнуть жб сваи, обвязать монолитным ростверком, а дальше из гнать стены из того же ГБ с колоннами? Такой конструктив точно нормально стоять будет, пусть жб сваи удовольствие не дешевое. Имхо в таких условиях и с такими вводными альтернатив нет
  5. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Норм все будет стоять. Если будут вибрации - можно укосины сделать. Я сделал укосины на 5той стене. В данном фундаменте используется технология 5ти стен. Те этот фундамент под 5ти стенку. 5тую стену укрепил укосинами, стало ещё меньше вибрации от проходящих товарных поездов.
    Если смотреть с высоты теперешнего опыта, я бы сделал тоже самое но вкрутил сваи ровно сваекрутом. Руками люди уставали, некоторые сваи не очень хорошо вкручены. На железную плоскую крышу терасу и можно будет эксплуатировать крышу как зону отдыха.
    Вес всей крыши 950кг. Это вес пол плиты. Плита весит где-то 2тонны. Те рекомендую крышу как у меня. Она можно сказать вечная
    Если бы я туда бахнул плит, набежало ещё 10-12 тонн лишней нагрузки
  6. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Завтра буду ставить котёл в машину. Семёрки. Очень мощный котёл. Он у меня стоял в каркаснике когда то. Котёл теперь будет на ходу. Буду крутить сыаекрутом его кардан и ставить в нужном месте. Посмотрим как все будет работать и какие теплопотери будут в этой машине. Главное чтобы пол выдержал :)].
    По весу он как самый большой боец сумо
  7. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Форточки по кругу завершил. Осталось обшить и с окнами определиться. Размер окон по ширине, даже и не знаю какой делать. по высоте метр думаю норм.
    На верху крыша трансформер, можно положить доски и будет плоскость
    Один из чуваков говорит что форточки может сдуть сильным ветром, посмотрим. Из сотового поликарбоната. Высота 42см
    Высота самого помещения от пола до потолка 3метра с копейками
    На верхушке эта труба которая идёт, она имеет много плюсов, также можно будет удобно расположить форсунки для мытя монолитного поликарбоната, прожекторы
  8. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Отцентрировал котёл внутри семёрки. Прямо тутелка в тутелку встал и трубы по бокам. Осталось сделать коллектор из верхней и боковой трубы. Самое сложное будет дымоход, нужно будет поработать над ним. Даже не знаю как оно будет работать как я задумал. Главное чтобы хорошо тянул газы на второй верхний котёл, который скоро положу плашмя на верху. В общем пока есть над чем поработать.
    Параллельно выпиливаю по лопасти на 108 свай
    Коллектор задумал подачу сделать 76мм трубы, обратку 50мм. Должно как то повлиять на производительность. Потом расскажу
  9. ЭльвинИманов
    ЭльвинИманов
    ЭльвинИманов
    Всем привет планирую строить дачный дом из газобетона, фундамент планирую сделать забить сваи и залить плиту на них. Стоит оно того или нет?
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    не в ту тему написали... не стоит повторять решения ТС с винтовыми сваями
    Зачем сваи и плита? Разные типы фундаментов.
    Можно сваи, ростверк и пол по грунту.
    Можно плиту
    Я выполнял сваи типа ТИСЭ, висячий ростверк и пол по грунту.
    Поищите видео Глеба Грина за ближайшие несколько месяцев по
    УШП — ребристая плита или лента с полами? Здравый смысл против начетничества и др.
  11. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Не надо никакой тисе. Те сваи из бетона это ошибка. Учитывая то что происходит и может произойти со всеми. Если не дай бог в вашем районе начнётся войнушки. Бетонные сваи превратятся в труху от взрывов. И кто потом будет сгребать столько мусора?
    Завершил станок по гнуть лопасти. Одну согнул, норм тянет домкрат на 10тонн. Пружины только как то слабо возвращают домкрат. шо то мне кажется из за морозов так не охотно бежит шток
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    как в анекдоте про ремни безопасности, кто не пристегнут был, погибли, а пристегнутые - ну были просто как живые...а ваши курьи ножки от взрывов будут стоять, только дом от вибраций сьедет и развалиться...:)]
    нет никакой ошибки в ТИСЭ. и я не агитирую за них, просто тему надо найти правильную и не повторять/копировать изначально ошибочные решения.
  13. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Про дом на любом фундаменте понятно что после бомбёжки это уже осколки. Я имел ввиду кто будет извлекать обломки жб свай с глубин 2,3 метра.
    Приближается завершение этого творения под названием котельная на колёсах ваз 2107. Общий вес будет распределен примерно по 500кг на колесо. 3 колеса
    Колесо от садовой тачки убрал, его покрышека сравнялся с землёй.
    Тут сейчас такой момент где нужно думать как провести дымоход шоб эффективно было. Если на многих видах топлива запустить одновременно, будет очень большая мощность должна быть примерно 0,4мвт. Газ, электричество, дрова/уголь, отработка, водородный газ, солярка.
    После утепления думаю также на самом верху сделать капсулу спальник на одного человека
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Непонятно, про какие обломки вы говорите, еще с первых страниц понял, что переубеждать вас бесполезно, хозяин-барин... не отписываюсь, чтоб не потерять и не пропустить, когда же начнется повествование о борьбе с разрушающимися конструкциями...
    хотя... уже началось...:cool:
  15. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    С новым годом форумчане.
    Все ближе и ближе к завершению. Верхний котёл будет запасным. На самом верху планирую капсулу. Нужно хорошенько продумать конечный дизайн. С утеплением все это будет чуть больше. Прилагаю фото. Надеюсь скоро запустить, с бабосами чуть туговато после нового года
    Напоминаю тем кто впервые увидел - котёл этот 2в одном на колёсах семёрки. Оно ездить с помощью сваекрута. Котёл этот должен обогревать сотни и сотни квадратов за короткое время, много видов топлива, также обогрев бассейна.
