1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Свайно ростверковый фундамент стальной
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ибодд, 11.11.17.
  1. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    у меня ширина ростверка 40см. на 30см лежат блоки и по бокам 5см. никаких двутавров я не рискнул ставить возле земли. ибо точка росы как раз в этом месте (до 50см от земли)
    все намочит влагой и можно будет в блоках ковырять пальцем труху.
    к тому же сталь имеет свойство расширятся и сжиматцо. если двутавр будет такими делами заниматься то все нижние блоки уничтожит.
    лучше всего ростверк делать угольками. силы сжатия и растягивания не такие большие и блоки и бетон залитый между, эти силы удержат.
    ну и еще главное не полениться и пройтись водяным уровнем по всем сваям по несколько раз. если есть лазерный нивелир еще лучше. если все будет ровно то нагрузка на все ляжет ровно. уголок не должен быть положен на неровную поверхность, во время сварки весь искривится и примет форму неровной поверхности.
  2. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @Ибодд, а как уголки ростверка могут быть приварены к винтовым сваям? сваи же диаметром 108, 133 мм? приварены к оголовкам? я правильно поняла у вас тяжелый дом на винтовых сваях с висячим жб ростверком?
  3. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    сваи не должны уходить от центра больше чем на 5см. центр определяется угловыми сваями. угловые сваи надо постараться как можно четче крутить.
    никаких оголовков не нужно. свая режется, заливается туда бетон после этого пластиной (у меня 4мм пластина была) приваривается. затем приваривается сверху уголок с двух сторон это тело ростверка стального. ну и затем по размеру блока ставятся сверху уголки длиною 6метров с двух сторон.
    самое главное это тело ростверка. он должен быть очень прочным. я сфотаю один из них и покажу как они приварены у меня.
    сваи у меня 108мм и 57мм. 57мые с зондом от 108сваи. он стоит между 108мых свай и служит чисто для удержания тяжести. а сваи 108 для жесткости всего ростверка
    ну и 57мые вкручены на 1метр глубже чем большие братья. это сделано для того что бы когда вода проходит по грунту он будет сначала в лопастях братьев затем перейдет к лопастям 57мых. таким образом сваи не сядут от временных катаклизмов грунта.
  4. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @Ибодд, спасибо, хотелось бы фото посмотреть. А сколько зим стоит дом на таком фундаменте? 2 этажный? У меня проблема с заездом большой техники с автокранами на участок, все блин в соснах, рубить которые преступление, места для маневра стрелы нет вообще. Поэтому отпали блоки ФБС, жб плиты перекрытий, УШП и УФП по бюджету не прохожу. Строит. компания предлагает на винтовые сваи каркасник или сип или ютонг на буронабивные сваи с ростверком, под который опять же нужна техника.
  5. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    winger
    выкладываю вам как завязан к сваям. тут я прикинул и все же пришел к тому что даже с такой развязкой не подходит под каркасный дом. для каркасников нужен жесткий фундамент. в идеале это монолитная плита, на тех же сваях даже.
    по середине приварены арматура - 3 ряда арматуры (8).
    бетон должен же на чем то держатся.
    ну и через каждые 2ряда арматуру крашеную ложил и очень даже помог, на ней теперь дверь держится очень хорошо. пока что не до запенивания
  6. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Сегодня у меня 2сообщения в одном. 2в1.
    первое что сегодня я заметил когда пришел домой с ночной смены
    совершенно сухие блоки оказывается могут впитывать обратно влагу до 80%тов
    напомнило мне это сахар в кубиках. после того как я стелил карбонат и сверху положил блоки, на фото видно как белые блоки потемнели за 2месяца блок впитал в себя 80% влаги и стал весить почти в 2раза! Вывод: я не советую покупать блоки плотности ниже д500. ибо при таком впитывании они просто раскрошятся. ну и еще советую одну сторону газобетона вообще не штукатурить а чем нибудь облицовывать и раз в год снимать кусок облицовки и смотреть не потемнели ли белые блоки. блоки покупать исключительно белые что бы знать когда они набрали влагу.
    провел комуникации и выяснилось что септик расположен чуть ниже здания. и теперь на 15метрах до септика уклон 1см на метр, а у входа в здание он почти что у границ земля воздух! в связи с чем пришлось заказать мягкий кабель и сделать секции по 15метров и включать когда будут сильные морозы когда унитаз встанет. Выяснилось что кабель этот уг. в помещении при 20градусах грелся до 60градусов примерно. а вот на улице при 10градусах он грелся почему то до смешных 35-40градусов(.
    и вот тут я думаю, а может это из за удлинителя он потерял (просадка) вольтаж. то бишь получается надо раздобыть устройство которое поднимает напряжение и подавать 260-300вольт если не справиться с обогревом при минус 30.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день. Серьезное заявление. А коли так, то
    хотелось бы уточнить про ваши 80%.
    1- это от чего 80% -от объема блока?
    2- или 80% от веса блока?
    Третьего быть просто не может.
  8. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    swdawu2016
    от веса блока. он стал почти в два раза тяжелее.
    вот сейчас прошло неделя и за это время блок почти полностью высох! и это при том что на улице влажность 90-95%! из этого делаем очевидные выводы что газобетон отдает влагу в воздух. если бы это было наоборот то об этом строительном материале можно было бы забыть. а увлажняется газобетон при прямом контакте с водой ну ето все знают. а вот при влажном воздухе не увлажняются до серого цвета.
    вообще такой свайно стальной фундамент планировался и планируется для печатающей 3D комнаты. каркасник не годится так как если произойдет пожар или снесет ветром то уничтожится дорогостоящее оборудование по 3D печати. а если рассматривать ангар то для простого смертного это удар по кошельку ибо аренда там не шуточная. ну и еще планируется сделать выкатной стенд что бы можно было забирать напечатанное. вот и получается что нужно находить баланс между прочностью и безопасностью и вся надежда на газобетон что бы можно было в полевых условиях собирать комнату для 3Dпечати. это особенно важно для тех мест где нету инфраструктуры.
  9. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Вот мой штроборез. Колхозного изготовления :)]. Продолжаю наращивание сарая :)]
  10. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Две угловые сваи просели. Над окном появился трещина с волос. Одна угловая просела почти на сантиметр. Вторая немного. Это те сваи которые выкручивали и крутили обратно для геометрии углов.
    Вторая проблема в том что, дом начал покачиваться от сильных ветров, когда я на крыше плоской. После этой весны 2021года
    Чем можете посоветовать? Любой трёп будет полезным для размышления и исправления косяков
  11. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Сегодня залезал на плоскую крышу. Час сидел и не почувствовал качании как на корабле. Похоже что когда очень много осадков выпадает, это играет злую шутку со свайным фундом. Но все равно нужно будет делать горизонтальную обвязки между сваями чтобы усилить их неподвижность.
    Возможно эти щели посередине пяти стенки тоже нужно замазать чтобы увеличить связь между стенами. Мой первый опыт. И вообще я строительство не любил, но так вышло что жизнь заставляет строить хохо. Не от хорошей жизни люди заставляют себя строить. Если нанимать профи, строительство выйдет как - проще купить чем строить
  12. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Не спим народ. Второй этаж с такими колоннами, друг Лео говорит что это рискованно, но обратите внимание, весь этот проект хоз блока рискованный. Колонны из газобетона, имеют право на жизнь. Посмотрите как оригинально
    Кое где замазывал чтобы меньше впитало влаги, ко где гидрофобным прошёл, даже не знаю что лучше, замазать от влаги или гидрофобный раствор
  13. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Две колонны хочу попробовать таким образом поставить. Посмотрим как поведет себя
  14. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Вот как выглядит колонна с 5 блоками газобетона, такое нигде нельзя увидеть. Посмотрим как поведет себя
    После всех колонн пыли от газобетона лежит на земле на пару блоков точно:)]
  15. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Стройка начинает напоминать долгострой уже. Все из-за сварочных работ. Но уже близок к тому чтобы накрыть все это дело монолитным поликарбонатом. В этом году должен успеть. Посмотрим как зиму поведет себя весь второй этаж.
    На верхушке кровли решил сделать 1,2м плоскости. Надеюсь не зря, для удобства
