1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Свайно ростверковый фундамент стальной
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ибодд, 11.11.17.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    мне кажется вы недооцениваете силы сезонных подвижек грунта. Они не идут ни в какое сравнение с тем что вы перечислили. Особенно с течением времени.
    У меня ... там где халатно (спешка, не желание включить элементарную логику) отнесся к исполнению в надежде на авось - везде проблемы.
    В любом случае сделанное самим - не будет на кого пенять.
  2. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    подвижки грунта:faq: вы о чем?
    никаких оползней нету на глинистых грунтах. на моем участке плотный немного пучинистый грунт.
    разрыхлений только на плодородном слое, немного.
    я же не до тектонических плит крутил сваи чтобы двигался грунт. причин подвижек грунта несколько, либо это оползни либо какие нибудь процессы уплотнения рыхленного или песчаного грунта
    а у меня туго пластичная плотная глина. свайный фундамент в нем как вкопанный. двигаться об грунт нечему
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    я о Санкт Петербурге и обл (сам там), где 80% территории болота. И о морозном пученье связанном с этим явлением подвижках грунта на таких территориях.
  4. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    это то понятно что в лен области кругом болото. потому и весит ростверк в воздухе. иначе делал бы как у многих МЗЛФ. видел заборы на МЗЛФ, наклонились в одну сторону, очень не красиво смотрятся кривые заборы. как нибудь сфоткаю и выложу то что видел.
    и много домов на МЛЗФ утонувшие в грунт со временем.
    по этому на болоте кроме свай ничего лучше не придумаешь. крутить надо до твердых пород грунта.
    а если лить плиту то не факт что подвижек ее об грунт будет минимальным ибо грунт будет мерзнуть и все равно двигаться, уплотняя песок под ней. а если утеплять то это все дорого выйдет.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    сам живу (ПМЖ) на таком же расстоянии от крупного ж. д. узла. Вибрация от подвижного состава ... есть такое физическое явление - резонанс. Попробуйте почитать о причинах возникновения этого явления.
    Это к тому ... прямая зависимость с массой объекта, что вы и пытаетесь исправить массой дома. Вы оторвали эту массу (дом) от массы материка.
    Наверное стоя на "спичках" подверженных определенной гибкости вы уйдете от НЧ колебаний грунта от ж. д.
    Этого же явления можно добиться массой здания стоящей на массивном фундаменте. Т. е. грубо: масса каменной будки/дежурки составителей и многоквартирный дом - по разному будут себя вести в равных условиях.
    И примеров этому - тьма.
    Попробуем на основании:
    рассуждать:
    большая (относительно) масса, "спички" и грунт в котором тонут на МЛЗФ. Не пробовали рассчитать вес постройки и несущую свай "спичек" и грунта?
    Пученье ... при совокупности веса и площади контакта с грунтом "спичек" ... возможно уровняются (расчет).
    Армировать и залить единым монолитом (ваша идея)... амортизация "спичек" исчезнет, а силы пученья выйдут на первый план т. к. ваша заливка будет непосредственно контактировать с материком.
    Последствия?
    В общем ... все нужно анализировать, взвешивать, принимать на основание этого логичные решения.
  6. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Стелил на зиму по углам здания осб лист, он почти в два раза набух от снега в 40см и мороза) всего за один год 20150125_122630.jpg
    перемычку над окном залил на днях
    строительная леса, в свое время покупал для обшивания каркасника и не прогадал с надобностью в хозяйстве.
    крест в центре здания, если Христос в будущем явится то обитатели етого здания не поверят ему что в этом здании есть крест из двутавра)
    в левом верхнем углу был раньше септик, вот этот септик мне надо землей закидать что бы сваи не стали гулять, потому что когда крутил сваю в центре креста там она 3метровая легко прошла.
  7. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    На той неделе засыпал септик под газобетоным зданием. около 4куба земли влезло и еще немного влезет. но надо лебедкой вытащит двери по бокам.
    за 10лет видно как краска уже отходит и слезает. видны очаговые ржавчины на некоторых местах
    глубина септика была 2метра. размеры 2м в глубину, 2м в длину, 1метр+ в ширину.
    одно камерный септик лучше не делать. ибо когда закидывал землю, там ил был черный черный как антиматерия. для себя сделал вывод что первая камера 1х1х1,5метра в глубину вполне достаточен для семьи из 3рех человек. а вот вторую камеру можно и больше ибо там скапливается вода. в основном чистая вода без примесей.
    второй септик я сделал как в шахматной доске, там три камеры одна на про-запас.
    как в шахматной так чтобы не проваливался грунт между камерами. стены из опалубки залитые пескобетоном м300. и с армировкой.
  8. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    В мае двутавры крестами заварил и вот такие листы думаю приварить и уже експлуатировать пора бы здание. 12,5 листов уйдет на 6х6. даже не знаю сколько варить придется. отпишусь.
  9. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Попробуйте, как у меня. Дом, правда каркасный и поэтому ширина конструкции всего 175мм, но сама идея годная и для пеноблока, ничто не мешает сделать ширину 300мм.
  10. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    может и годная. но слишком толстая сталь будет мочить блоки точкой росы и вообще стал любить потеть. а как у меня сделано, соотношения стали и бетона в норме. ничего не потеет и не мочятся блоки.
    даже сверху я решил оставить зазор в 2-3см что бы не мочили двутавры мостиком холода. между листами и двутавром я заварил профелину 2х4см. ибо от листов к двутавру нереальный холод и пот будет передоватцо.
    а здание я решил строить такой - (вид с боку) _ второй этаж
    0c5b08050e07df6247f6b0eb26f863a4_full — копия — копия.jpg тут будет веранда плоской крыши второго Этажа
    тут первый этаж
  11. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Кровлю было решено крепить так как на рисунке. ничего лучше не смог придумать. если кто что надумает, излагайте. 6х6 обшиваю пока что так а там может к следующей крыше придумаю что лучше.
    напоминаю что фишка здания будет разборчивость.
    потому как все это легко можно будет демонтировать и намного быстрее чем строилось. для тех кто не любит основательные здания то такое решение самое то
    теперь встал вопрос: как сделать по краям здания поверху листов типа одной кладки из блоков. потому что сами блоки нельзя класть на листы. вот и думаю как лучше сделать что бы всем было хорошо и мне
  12. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Заварил таки стальную кровлю. зачистил болгаркой швы и закрасил. 13листов ушло и вот такой кусочек остался. погода на етой недели дождливой была(
    дождеотвод сделал 110трубой. думаю что для плоской кровли норм должен работать
    по прежнему стоит вопрос, как сделать конек или как оно там называется который по краям плоской кровли. вот надо сделать что бы от стен здания выперало гдето на 20см. сейчас листами выпирает 5-6см
    и еще, думаю снизу листов пеной запенить и крепить утеплитель к листам. другого способа не знаю. если кто знает чем утеплитель к стальному листу лучше клеить, был бы благодарен за подсказку.
  13. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Вчера пол дня потратил на вытаскивание дверей из старого септика. и вот что в итоге - 2согнутых лома, один домкрат легковушки в хлам.
    лом по толще постарался выровнять. а вот другой лом было влом. домкрат надо будет переделать. кстати забыл показать как кровля снизу выглядит - на последнем фото
    за счет того что листы толстые, в дождь вовсе не гремит. как мне рассказывали страшилки об металлочерепице. слава божемою не гремит в дождь.
    я думал домкратить будет легко и быстро, оказывается это муторное дело. если нету опыта то может влететь напряженными деталями. когда они вылетают при переворачивании домкрата. а переворачивается он от проседания грунта или если что то соскочит(
  14. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Зима близко. свободное от работы времени занимаюсь полом.
    Бог усмотрел эти замечательные промышленные ограждения. их демонтировали и позвонили знакомые, сказали что 30листов по 6метра могу забрать. а их там было тучаво штук. к моему удивлению они под краской еще и оцинкованные!
    а я в свою очеред сделал небольшой уклон к центру по 2см и теперь ненужно будет проклинать все на свете если кто то забудет выключить воду. протечка будет уходить по куску отрезанного часть листа что на втором фото. утеплять думаю полистирольными плитами самыми не плотными.
    ну и еще и защита от крыс\мишей. главное в дренажном путепроводе сетку сделать что бы от туда не пролезли
    ну и сына в школу устроил. и пришел к тому что на все не хватает времени(
  15. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Ибодд, у вас как двутавры лежат на свае? 1 или 2 вариант? И как вы получили ширину ростверка 30 см?
