1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Свайно ростверковый фундамент стальной
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ибодд, 11.11.17.
  1. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    сами блоки будут в роли монолитного пояса.
    второй этаж из дерева, есть риск что ктонибудь кинет молотова или горящую стрелу запустит в этот второй этаж. участок на возвышенности от остальных домов.
    ну и на двутавр и я не стал бы делать. как тогда закрепить дом к двутавру? и при блоках 30см, нужен слишком широкий двутавр, а это не целесообразно тогда
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы вроде СПб, не такой уж и опасный регион в плане разбоя и вредительства. Или у вас с соседями - штыки? Какие то опасения у вас странные, как будто кругом одни недоброжелатели.
    У меня то же с соседями не сахар, но нарушения не с моей стороны. Тем более это хорошо видно на публичной карте.
    в чем проблема то? А как собирают бревенчатый/брусовой дом? Его тоже нужно крепить к ростверку или опорам, да и стены без принятия мер от смещения бруса от оси - нужны.
    Швеллер/двутавр - металл. Сварка и нет проблем. В блоках сверления если уж так хочется связаться.
    Да, металл при превышении определенных размеров - кусается. В вашем случае поможет армопояс по двутавру. Арматуру его и связать на сварку с двутавром. Что в общем придаст вашему двутавру жесткости во времени, если эту связь выполнить качественно и именно в этом направлении.
  3. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    все нормально с соседями.
    просто нужно думать наперед. безопасность всегда приветствуется.
    речь не только о вредителя но и о пожарах всяких
    если гдето деревья или дом сгорит, ветром может принести горящие уголки и предметы. сосед кстати как то костер разводил так столько горящих уголков разлеталось.
    каркасный не катит в любом случаи. иногда бывает ветровая воронка образовывается. в будущем могут мини смерчи гулять по лен. области.
    по этому лучше строить из теплого камня. лучше и не придумаешь.
    если будет потоп можно будет в будущем там где обрыв возле участка - построить причал с лодкой 4х8м
    на данный момент на фундамент 6х12м я потратился 110тыс.руб
    газобетон 600х300х250 80тыс.руб
    двутавры (16)(15.9кг п. м) 55тыс.руб.
    арматура 6,8мм 10тыс.руб
    и еще на краску и всякую мелочь. 10тыс.руб
    нужны будут листы 2,5мм купить 1250х2500мм 13листов около 50тыс.руб для плоской крыши.
    В общем около 350-400тыс руб должно уйти только на 6х12м. а надо еще столько же
    те Хоз. блок 12х12м из газобетона на таком фундаменте в 2этажа выйдет мне почти в лям
    учитывая что в стройке задействовано в основном железо и камень, 50% мох вложений это собственность. если внуки или стихия всетаки снесут здание то внукам останется материал которым можно построить новое здание. те получается я трачу около 500тыс. руб
    главное все железо оцинковать. двутавры я красил хол. оцинковкой. трубы были уже оцинкованные.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    все равно что от падающего с крыши кирпича защищаться :aga:.
    где же я это слышал?
    Вспомнил:
    знакомый рассказывал как он завещал "Оку" (ВАЗ-1111) своим внукам :)]:)]:)]. А они, получив завещанное, мгновенно продали её за 5тыс р. Т. к. она им, к тому времени, нафиг не нужна была.
    Иллюзии - штука хорошая, но не практичная.
    Всего вам доброго в ваших потугах.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1. лет до 30 проблем может и не быть а вот дальше они и начнутся...
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    1. бред
    2. Бред сивой кобылы. Живите как человек и никто вас не сожгет. Опять же, есть негорючие материалы для каркасника, используйте их: лстк, цсп, минвата, штукатурка.
    3. чтобы не улетел дом? Ну приварите пластину 4мм к армированному элементу и прицепите её к фундаменту.
  7. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    бред ни бред, давайте вот этого не надо! как и то что - веди себя хорошо и никто тебя не тронет.
    морали учить меня не надо. а то что было бы бредом так это крепить дом на хлипких гвоздях к сваям как некоторые любят это делать.
    если рядом со зданием пройдет взрывная волна никакое крепление не поможет. поможет только сопряжение дома с фундаментом. особенно если это легкая постройка
    а то что я за безопасность, это я думаю не только о себе но и о детях о тех людях кто будет в будущем эксплуатировать НГ здание.
    и то что сейчас спокойно, не говорит о том что в будущем все так же будет спокойно и здорово. если начнутся беспорядки и бунты, первым делом сгорят дорогие машины и дорогие деревянные дома. зависть людей она такая что страшные сны светочки.
    сэкономьте время читающему, пишите плз только по делу и со смыслом.
    это касается всех кто будет писать в этой теме. зачем захламлять и городить флудом нигде невиданный проект.
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    На случай войны вам возможно поможет только бункер из ж/б.
    Вот что остаётся от дома после выше упомянутых случаев "если что...". При хорошем раскладе можно использовать место, IMG_20170519_113652.jpg IMG_20170519_113652.jpg но никак не материалы. ГС б/у только для отсыпки площадки под парковку машины. И экономически не целесообразности связываться со старыми материалами.
    По теме: вы посчитайте сколько стоят два фундамента в вашем исполгегии (сваи + тёплый пол), и сколько стоит ушп под ваш дом. Когда дом начнёт трещать от неравномерной осадки свай, будет уже поздно лить плиту.
    И можно ссылку на СНиП, где 10 см клея или кладка из блочных материалов приравнивается к армированному ж/б поясу?
  9. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Ну вот и наступила весна-лето в одном)
    сваи то в воде то нет воды.
    а так все норм с фундаментом.
    хотел спросить, можно ли делать такой прерывистый ростверк как на картинке?
    в интернете и на форуме нигде не нашел инфы. такое было бы возможно если пол монолитно со стенами, а в свайном исполнении нигде не нашел такое исполнение.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    молитесь и на будущее.
    Не знаю как у вас ...северо/восток лен обл (я) эта зима хорошее испытание сделанного:
    - угв всю зиму практически уровень поверхности, лето, осень - заливало дождями.
    - грунт под постройками подняло так ... как еще не видел у себя на участке, благо есть относительно чего смотреть.
    Гараж не так высоко поднят на опорах как например веранда, до нижних балок 10см не больше в данный момент.
    Но у меня обвязка дерево т. е. все легкое в сравнении с вашим
    это к тому ...
    т. е. вы хотите прервать обвязку для довольно не легкого дома? Вам правильно говорили (не я) относительно времени и деформации металла, а вы еще хотите усугубить надежность коробки постройки. Пол из дерева вы не приемлите ... для чего тогда такие "бзики", на кой вам еще больший риск?
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Если по нагрузке все получается - делайте. В чем проблема так и не понял. Лично я против винтовых современных свай, тем более не допустима обвязка их металлом, но это мое личное мнение, основанное на зарубежных нормативах.
  12. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    пол по грунту будет там где надо прерывать ростверк, почти 2 метра под двойные двери.
    я недавно всем весом в (78кг) как бы двумя руками толкнул толчками стены, чувствуется небольшая вибрация с глухим звуком "бум"
    не пробовал такое проделывать на стены из ГБ стоящих на монолитных фундаментах, но думаю что они точно от такого толчка не должны повредиться.
    иначе когда ездит товарка в 100метрах от дома то от ЖД вибраций уже давно все деформировалось бы. а так все норм, значит есть запас прочности.
    значит не прогадали с фундаментом.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    попробуйте выкрутится за счет ширины вертикальных армированных соединителей ростверка выше и ниже (ступень) - из монолита. Этим вы не прервете ростверк и сохраните жесткость.
    Монолитность + ширина вертикальных соединений (балка, стойка, часть стены - называйте как хотите) - даст вам общую жесткость.
    А на чем стоять это будет? ... наверное нужно продолжать накопленный опыт :).
  14. TriumhTiger
    TriumhTiger
    TriumhTiger
    В заполярье масса строений на мет. Сваях с мет. роствергом. Длиной метров по 10, погружены вибратором. Держат огромные агрегаты. Но свайные поля сплошь утыканы холодильникам. чтоб земля не оттаивала. В основном все стоит, но пару зданий гуляет вверх вниз, по весне.
  15. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    я в том году не успел сверху закрепить стены балками
    все это дело стояло под открытым небом. снизу стена закреплена на ростверке сверху она должна быть закреплена между стенами - балками.
    чтобы в случаи небольшого крена или порыва ветра, или того же толчка руками, стена не деформировалась. газобетон прочнее чем я думал
