РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Монтирую тёплый пол в авто сервисном боксе, толщина стяжки 150-200мм, вопрос к знатокам - на каком уровне крепить трубу в моём случае (т.е. толщина бетона над трубой)? Заранее спасибо)
@vaz2114, Вы сначала задайтесь вопросом нагрузок на эту стяжку, от этого выберете толщину и поймете нужно армировать выше труб ТП или нет. Лучше посоветоваться с конструктором.
Нагрузка в основном легковых автомобилей, двойной слой армирования (арматура 10мм), труба будет крепиться к верхнему слою арматуры (под низ), только уровень расположения трубы пока под вопросом, могу сказать примерно от 60мм до 90мм, вот никак не могу определиться.
С В О Д П Р А В И Л СП 29.13330.2011 ПОЛЫ Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия – 20 мм, по тепло- и звукоизолирующему слою – 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов. Т. е. над трубами должно быть не менее 45 мм. Если у вас над трубами получается 60 мм, это нормально, глубже опускать трубы в стяжку не стоит.
