Жидкотопливный котел Dakon NM25 vs. Ferroli GN1.02
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем FedoS, 18.09.09.
  1. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Вот так выглядит схема со смесительным узлом?:
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  3. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Хортэк, а что по поводу этого:
    а я вообще не планировал никакую подпитку делать. Зачем она вообще нужна?
    на обратке планировалось делать краник, к нему шланг для закачки воды. Но ведь закачку воды наверное раз в сезон делают или как?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если вода уходить не будет, то можно никогда не подпитывать, но в жизни иногда вода из системы отопления исчезает, и главное что бы холодная вода из подпитки не попала в горячий котел, а то чугунный кончается сразу :), а стальной через пару раз.
  5. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Хортэк, спасибо еще раз за этот важный совет!
    Кстати, это был один из аргуметов, почему я выбрал именно стальной котел, а не чугунный (чтобы оставался еще один шанс не спороть глупость:)
    Спасибо!
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    1) Низкотемпературная коррозия и коррозия вообще быстрее сожрёт тонкие стенки стального котла нежели толстую чугунину. Разьве не так?
    2) Насколько критично что у меня нет узла подмеса на солярочном котле. Котёл управляется комнатным термостатом и Т теплоносителя выставлена 60 грд.
  7. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Это смотря какая сталь и какая марка чугуна! Если сталь коррозионностоякая и заодно жаростойкая, а чугун- обычный серый, без легирующих добавок, то сомневаюсь я, что в этом случае, чугун будут более долговечным..Проблема в том, что я не знаю, из какой стали сделан теплообменник в Даконе и из какого чугуна в Ферроли.А кроме того, я уже сделал выбор в пользу Дакона. Он сейчас у меня активно эксплуатируется.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я сильно сомневаюсь что на теплообменник Дакона идёт что то типа 08Х22Н6Т! Скорее всего черняшка, ст.3СП какаянить. И в таком случае толщина чугуна должна давать фору по коррозии.
  9. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    по коррозии может и да, а вот по теплоперепадам - нет. Треснит Ваша чугунина! а сталь выдержит! Чугун-хрупче, чем сталь.
    Кроме того, если даже стальной теплообменник треснит, то есть шанс его заварить. А что делать с чугуниной?:)
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Критично. Если температура обратного теплоносителя низка.
    Обратный теплоноситель успевает поконтактировать со стенками котла, а те в свою очередь, с продуктами сгорания. Образуется конденсат, уменьшается КПД, гниет котел.
    Именно поэтому имеет смысл покупать котлы производителей, которые в конструкциях своих котлов стремятся решить подобные проблемы и не использовать дополнительное наружное оборудование для защиты котла от конденсата.
    В данном случае увеличение стоимости котла компенсируется отсутствием необходимости дополнительных затрат.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    FedoS - Треснет если я в горячий котёл запущу холодный теплоноститель. Что то я смотрю ни у кого котлы не трещат в процессе прогрева. А вот с узлом подмеса такая история мне кажется вполне возможной.
    Автолюбитель по весне вскрою котёл на предмет прочистки, заодно посмотрю появилась какая то корозия внутри или нет. Время, всё покажет время.
  12. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Если у монтажника руки из опы растут - любой котёл запоганить можно!
    "и на старуху есть проруха!" Я к тому, что Дитрихи тоже лопаются..
    Про прогоревшие и сгнившие АСВишки вообще молчу..
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сам котел может и не сгниет, а как поведут себя уплотнения.
    Я знаю много Ферололамборгини и т.п. которые текут между секций.
    Слишком уж эти котлы с малым водонаполнением критичны к расходу и температуре.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Типун вам на язык! )) Весной гляну как да что, надежда умирает последней! ))
  15. lelikvav
    lelikvav
    lelikvav
    Чита
    Переделывал в свое время монтаж котла Ferroli модель не помню тот что с бойлером. Местные горе специалисты установили котел полутора метровую яму в подвале чтоб он был в самой нижней точке и пофигу им что система с ПЦ. Трубу сделали из чугунной канализации через весь дом- 2 этажа плюс подвал и еще метра 3 горизонтальных участков. Видили бы вы что было в этом котле когда я его переставлял. Кислотные осадко на рубашке выжигали паяльной лампой, при этом духан был такой что работать можно было только в противогазе. В таких условиях котелок отработал года 3 при том что его еще один раз по весне затопило в этой яме. После того как почистили и переставили уже лет 5 работает без проблем.
