Жидкотопливный котел Dakon NM25 vs. Ferroli GN1.02
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем FedoS, 18.09.09.
  1. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Специалисты, посоветуйте, пожалуйста, надежный ли котел на соляре Dakon NM 25 с горелкой Cuenod NC.4 R101 A или все-таки лучше взять Ferroli GN1.02?
    Меня смущает, что он стальной...Или это лучше, чем чугунный? Зато у него вроде глубина топки в 2 раза больше, чему Ferroli. Мне кажется, что это положительно скажется на эффективности сгорания соляры. Что скажете? Есть опвт эскплуатации этого котла?
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Без разницы. Лично мне горелки Кюнод нравятся больше.
    Важно чтобы горелка была правильно подобрана к котлу и верно настроена при запуске.
    В данном случае можно подкинуть монетку.
    ing
  3. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Мне монтпжники сказали, что последнее время у Ferroli якобы качество чугуна испортилось и они раньше начинают течь..Кроме того, из-за неглубокой камеры сгорания плямя якобы "бьется" о стенку и возвращаясь сжигает уплотнение в месте крепления горелки. Так ли это? может кто знает?
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    течи чугунных котлов связаны в основном с неправильными условиями эксплуатации и монтажа. если есть сомнения берите стальной котел и забудьте про эту пробпему.
    по поводу "бьется" или "короткая" это отностися к подбору горелки.
    если котел с горелкой комплектует продавец. есть вопрос в его компетентности.
    ing
  5. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    ing, спасибо большое за совет! Мне бы, конечно, хотелось услышать также и мнение тех, кто имеет опыт эскплуатации данных котлов..
    Кстати, если принять во внимание, что вместо воды в СО будет антифриз (точнее 50х50 с водой разведенный), то что лучше себя ведет с антифризом сталь или чугун?
  6. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Не все котлы допускают использование антифриза, надо в инструкции смотреть
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    И стали и чугуну без разницы антифриз или вода.
    У антифриза повышеная текучесть и меньшая теплоемкость.
    потому надежнее работать с антифризом будет стальной котел.
    ing
  8. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    понятно. Спасибо! склоняюсь тоже к стальному Дакону..Надеюсь, качество у них на высоте...Вроде Дакон заявляет 20 лет срок службы на этот котел:) что-то с трудом верится:)
  9. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Решился-таки на Дакон. В пятницу привезли.. Теперь назревает небольшая проблемка, а именно 2:
    1. Оказывается он расчитан на макс. изб. давление 2 бара. На сколько бар должен быть предохранительный клапан? Тоже 2 бара или 1.5?
    2. Из-за возможной низкотемпературной коррозии завод-изготовитель рекомендует установить смесительный узел. Что это такое и как его рассичтать и установить?
    Спецы, очень жду ваших рекомендаций! спасибо заранее!
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смесительные узлы есть готовые, что бы подмешивать подачу в обратку, опять же, что бы котел раньше времени не кончился от холодной воды.
  11. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Хортэк, так а как его подобрать? и какова цена вопроса? сколько эти узлы стоят? а по поводу предохранительного клапана что скажете (первый вопрос)?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Трехходовой около 4000р + термоголовка с накладным датчиком 3500р.
    есть у овентропа, и менее именитых производителей.
    клапан ставьте 2 барный.
  13. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    Хортэк, спасибо за ответы!
    а дешевле никак не получится? больно цена высокая получается!
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сделайте просто байпас, как на радиаторе, можете вставить туда самый дешевый насос, будет дешевле. сколько там ее этой коррозии низкотемпературной. :) главное подпитку у котла в обратку не делайте :)
  15. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    а я вообще не планировал никакую подпитку делать. Зачем она вообще нужна?
    на обратке планировалось делать краник, к нему шланг для закачки воды. Но ведь закачку воды наверное раз в сезон делают или как?
