Крепление ОСБ на пароизоляцию
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Eugene159, 10.11.17.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите, есть ли какие-то минусы крепления осб на пароизоляцию в мансарде? Пирог с улицы в помещение:
    1. Металлочерепица
    2. Обрешетка
    3. Контробрешетка
    4. Мембрана
    5. Утеплитель 150мм
    6. Пароизоляция Ютафол Н96
    7. ОСБ 9мм
    8. Обрешетка
    9. Вагонка или ГВЛВ
    ОСБ нужна чтобы утеплитель не продавливал пароизоляцию. Проблема в том, что планировал сделать обрешетку из 100*25 доски для этих целей. Но побывав в местах где торгуют лесом ничего адекватного не нашел. Если двумя словами описать товар - сырые дрова. Качество именно только в топку, а влажность - с них течет. И при этом цены высокие, видимо сейчас гребут все и даже такое...
    Т. е. это нужно сушить, а это не вариант. Поэтому смотрю на ОСБ, тут понятно какое качество и влажность.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Минусов два.
    Первый - OSB всё же склеена клеем, который может "фонить" в помещение. Поэтому, если есть необходимость использовать этот материал, отсекаем его от помещения пароизоляцией.
    Второй минус - стоимость самого материала, крепежа и работ по монтажу. Без этих затрат можно просто обойтись, без потери качества кровли, а сэкономленные деньги направить на увеличение толщины утеплителя, если это необходимо в Ваших краях. В Ленинградской области 250-300 мм минваты - не предел.
    Для поддержки утеплителя можно установить сухой брусок, он же обрешётка под отделку. Придётся, правда, вывести плоскости при монтаже бруска.
