Замеры TDS метром воды после кабинетного умягчителя
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Leopor, 10.11.17.
  1. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Добрый день!
    Вода из скважины. Общая жесткость 6,64мг-экв/л., что много и имеем накипь.
    Установил стандартный вариант умягчения: колонна со смолой + солевой бак (NaCl).
    В качестве бытовой игрушки имею тестер 3 в 1, который как кондуктометр измеряет электропроводность воды (ЕС) и пересчитывает ее в ms/cm. Прямо из скважины имеем значение ЕС порядка 500. Понятно, что это соли кальция.
    Например, в городе (СПб) из крана ЕС в районе 130, вода мягкая и нет никакой накипи.
    После запуска системы умягчения прибор показывает значение ЕС около 750. Понимаем, что это уже не соли кальция, а NaCl.
    Вопрос:
    1. Не слишком ли велико значение ЕС 750 и насколько оно безопасно?
    2. Значение ЕС 750 это следствие того, что система только запущена в работу и затем уменьшится?
    Показатель общей жесткости смогу измерить только через пару дней.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    По логике должно быть +/- 650. На результат может влиять температура воды. Может показывать 750, если не отмыта смола. Отсутствие калибровки тоже влияет на результат.
  3. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Сегодня уже наблюдаю около 680.
    Я правильно понимаю, что такую воду нельзя использовать как питьевую?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Получается много Na в воде 150-180 мг/л. Хотя его меньше 200 мг/л, но пить такую воду не стал бы советовать.
  5. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Схема умягчения типовая: соль+смола. Т. е. у всех д. б. Na в таком количестве.
    Как поступают в дальше с Na? Ставить еще один фильтр?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Для технической воды ХВС и ГВС в доме оставлять как есть. Для питьевой воды на кухне обратный осмос с отдельным краном.
  7. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Вот интересно: вскипятил эту воду. Измерил. Результат ЕС около 1250.
    Почему так, откуда?
