Стропила распирают стены из бруса. Посоветуйте выход из ситуации
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sawospb, 10.11.17.
  1. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Здравствуйте. Дом из проф бруса естественной влажности 6х9м. Собирался в ласточкин хвост и
    на березовые нагеля. На сегодняшний день дому 4,5 года. Место-Ленинградская область.
    Стропила из доски 50х150 с шагом 1м. Угол наклона 29 градусов. Кровля - металлочерепица. К брусу прикреплены намертво стальными уголками, между собой скреплены стальными пластинами черными саморезами. Ни коньковый прогон, ни ригель (затяжка) не установлены. на стропила набита обрешетка и контробрешетка с улицы и из нутри. Набита вагонка.
    На сегодняшний день на одной стене вывернуло верхний брус. С противоположной стороны три верхних бруса одним куском, но не по всей длине. Снял виде во вложении для наглядности.
    Вопросы:
    1. Спасет ли выравнивание стен с последующей установкой на всех стропилах затяжек?
    2. Как лучше выравнивать стены? с одной стороны с улицы нет доступа.
    3. Что посоветуете для исправления ситуации?
    IMG_20171021_111708.jpg IMG_20171021_111322.jpg IMG_1396.JPG IMG_1394.JPG IMG_20171021_111608.jpg IMG_20171021_111738.jpg IMG_20171021_111222.jpg
  2. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
  3. seseru
    seseru
    seseru
    Иркутск
    Я сам новичок по этой части, но однозначно надо затяжки делать, при чем чем ниже тем лучше. Может возможность конек есть поставить, потому что растяжки у вас проблемно поставить, чтобы в них лбом не биться? Странно как она полностью еще не разъехалась.
  4. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Спасибо за ответ, а на пролет 5 м. какого сечения рекомендовали бы конек ставить?
    и меня смущает, что по центру фронтонов оконные проемы, т. е. вертикальные подпорки не поставить под конек, а будет ли нести нагрузку более сложная конструкция...
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конек там не нужен. Просто ригеля сделайте.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ригеля? Может затяжки?
    И на какой высоте - на уровне середины окна, или чуть выше/ниже? :)
    P. S. Ригель подразумевает передачу нагрузки на опоры, а в данном случае таковых не предвидится...:um:
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Sawospb, для пролета 5 м. достаточным будет коньковый брус сечением 100*400 (h). Собрать его можно из 2-х брусов 100*200 (h), и обшить фанерой с обеих сторон.
    Опереть конек по каркасной технологии - над окном смонтировать двойной-тройной ригель из 50*200 (h), с опиранием его на дополнительные оконные стойки. Но без частичной разборки каркасной части фронтона не обойтись.
    ИМХО
  8. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    Нужно ставить коньковый брус, иначе стены и дальше будет распирать, щели ещё больше будут.
  9. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Пока ограничился затяжками. Поставил маячки, посмотрю что будет после зимы. Планируется наружная отделка стен, в случае необходимости стяну понаружке.
  10. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Здравствуйте. С ноября до июня все стояло нормально, подвижек никаких не было, но сейчас по маячкам обнаружил продолжение движения стен. Подскажите, это продолжение процесса, т. е. затяжки остановили процесс разъезжания стропил, но крыша все-равно весом давит и стены продолжают расходится, или причина в жаркой погоде, усыхании бруса и естественным подвижкам?
  11. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Порекомендуйте пожалуйста специалиста, в Санкт-Петербурге или Л. О. который с выездом на объект сможет дать заключение профессиональное.
  12. SantaDragon
    SantaDragon
    SantaDragon
    Недавно наткнулся на видео о стропильной системе, так вот нагрузка на распор стен увеличивается при установке затяжки. Нужна опора и конёк
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @SantaDragon, а не надо натыкаться на всякую ерунду. Если это видео от Уникмы, так уже обсерили их бестолковый ролик. Смотрите другое видео до конца. особенно с 7 минуты https://www.forumhouse.ru/posts/32070790/
