Технические условия на подключение (технолог.присоед.) к водопроводу и канализации
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Evgeniy138, 10.11.17.
  1. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Совсем не обязательно что-то изучать. Просто это может быть труба не водоканала.
    Сделайте схему от руки расположения Вашего участка и ближайших сетей (куда Вы хотите подключиться), приложите письмо в водоканал (не заявка на ТУ, а просто письмо), где спросите о возможности подключения в данные трубопроводы. Просто справочно.
    Вполне возможно, что эти трубы бесхозяйные, которые где-то подключены в трубы водоканала, на которые Вам и дали ТУ. Не исключено, что Вы в них и подключитесь, не нарушая ТУ (граница водоканала и будет на трубе по ТУ). Просто водоканал даёт ТУ только на свои сети (так должно быть).
  2. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    На том простом основании, что ближе просто нет труб водоканала (но, возможно, есть чьи-то ещё).
  3. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    А вот такой вопрос: как понимать фразу из типового договора о подключении по ПП645:
    14. Плата за подключение (технологическое присоединение)
    определяется по форме согласно приложению N 4.
    Открываем приложение №4 и видим два варианта включения платы за подключение:
    вар. 1 В случае если для осуществления подключения (технологического
    присоединения) объектов заказчика организации водопроводно-
    канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия по созданию
    (реконструкции) объектов централизованной системы холодного
    водоснабжения
    вар. 2 В случае если для осуществления подключения объектов заказчика
    организации водопроводно-канализационного хозяйства необходимо провести
    мероприятия, направленные на увеличение мощности централизованной системы
    холодного водоснабжения,
    А если указанные случаи отсутствуют, то значит и платы за подключение ни какой быть не может?
    У меня в выданных ТУ водоконал не слова не пишит, что нужно сети создавать или мощность увеличивать.
  4. Stim213
    Stim213
    Stim213
    так заявление на ТУ можно подавать только через мфц или мос рег
  5. Stim213
    Stim213
    Stim213
    "ЗАЯВЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К СИСТЕМАМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ХВС)"
  6. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Я так думаю, если обратиться с этим заявлением непосредственно в водоканал - не имеют права они не принять его.
  7. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Stim213
    Договор на подключение и ТУ - немного разные вещи.
  8. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Он (водоканал) в принципе - и не должен это писать в Ваших ТУ.
    Т. к. модернизация касается только водоканала (не будете же Вы трубы да насосы ему покупать).
    Для модернизаций создают инвест. программы. На основании её стоимости создаются тарифы. А уже на основании тарифов - подключают абонентов.
    Необходимость модернизаций будет указываться в инвест. программе (и может быть упомянута в тарифах), в приложении 2 договора П (ТП), но никак не в ТУ.
  9. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    тогда на основании чего организовывается инвестпрограмма?
  10. Stim213
    Stim213
    Stim213
    https://ram-vk.ru/podklyuchenie_k_setyam
    Во исполнение Постановления Правительства Московской области №1027/47 от 30.12.2016 г. «Об утверждении Порядка взаимодействия при выдаче технических условий, информации о плате за присоединение, заключении договоров о подключении (технологическом присоединении) к сетям теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в Московской области» с 1 февраля 2017 года подача заявок на выдачу технических условий о подключении (технологическом присоединении) к сетям холодного водоснабжения и водоотведения АО «Раменский водоканал» осуществляется через государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области».
  11. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Понятно.
    Думаю этим больше трудностей создают для заказчиков.
  12. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    На основании потребностей водоканала для осуществления подачи воды необходимых объемов и качества (своих непосредственных обязанностей).
    Иными словами перечень необходимых мероприятий разрабатывает водоканал.
  13. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    понятно, но раз мой водоканал эту программу не разрабатывал, хотя еще в 2014 году выдавал письма о возможности подключении - значит модернизации им никакой не требуется, что в принципе суд правильно и понял, тем самым удовлетворив мои требования.
  14. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Ну если с тех пор никаких действий в эту сторону они не делали - вполне резонно будет так рассудить.
  15. Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Anatoliy1000
    Красноярск
    Здравствуйте!
    В 2016 году сосед подключился к сетям в течение 2017 года получал условия. Мне предложил подключиться к нему. Он заплатил 100 за подключение (ТУ, сеть, колодец) + 100 взяток. За это время между нами провели ЛЭП под землей в связи с чем стало невозможно подключение к нему начал собирать документы на подключение и все в один голос в КрасКом (Красноярский водоканал) кричали вы что... у вас ни чего не получится... ищите знакомых что бы вам "помогли". Дело ясное...
    Решил идти по правильному пути. В результате добился ТУ, но в проекте договора они указали что проводить сеть они будут сами. А там 10 метров! А это по их расценкам 500 000 рублей. Какие им только письма не писал, они пишут что мне направили типовой договор и мои права не нарушают. Написал в ФАС, а те с физ лицами не работают.
    Так же ФАС разъяснили, что я могу подключаться своими силами (через подрядную организацию). я это знаю, письмо в КрасКом писал, но те стоят на своем "цены соответствуют нормативным". Куда писать?
