ПЛЭН или конвекторы? - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Nata07, 17.09.09.
  1. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Спичечный коробок лежал при нагреве?
    Попробуй тот же эксперимент, но медными проводниками в низ - именно так положено монтировать.
    И сфоткай ближе, чтобы производителя посмотреть и технические надписи на плёнке.
    А так же, если есть марка фольгированного полиэтилена - в студию.
    Я сейчас посмотрел на предельные температуры, которые даны у производителей - +80 - +100Гр.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Разумеется что спичечный коробок положен сверху только для визуализации сравнения объекта,
    толщина плёнки 5 мм, а вот на счёт марки не могу сказать точно, продавцы сказали что подойдёт любая подложка в виде всп. полиэт. потому что температура нагрева графита не превышает 45 градусов IMG_0199.jpg IMG_0200.jpg
  3. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    Красноярский край, Красноярск
    @alpi1, Странно она у тебя отрезана, вроде должна резаться по местам где производитель написан т. е. 25 см. :no:
  4. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    Я в эти выходные тоже кусочек запилил:victory: 20150214_195924.jpg
  5. Dmitry2011
    Dmitry2011
    Dmitry2011
    @ShootNIC,
    Вот об этом я и говорю, есть критерии выбора и цена здесь не первое... но и не последнее.
  6. Dmitry2011
    Dmitry2011
    Dmitry2011
    @alpi1, предположу, что в этом месте что-то лежало.
    @Digi Tex, наглядная иллюстрация не заставила себя долго ждать - ну нет никакого смысла во вспененном полиэтилене в пироге теплого пола.
  7. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    @Dmitry2011, Дык эт понято, делают подложку именно из-за фольги, как я понимаю:victory:
  8. Dmitry2011
    Dmitry2011
    Dmitry2011
    Не согласен. Фольга в полу вообще никакого смысла не имеет. Идея вот в чем: поскольку в теплом полу передача тепла идет исключительно с помощью кондукции, значение имеет только теплопроводность материалов. А у фольги она не очень хорошая.
  9. Dmitry2011
    Dmitry2011
    Dmitry2011
    Точнее, очень хорошая, что не очень хорошо для отопления.
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вот и я говорю что нет смысла пихать его, а что же тогда применять вместо подложки для укладки ламината?
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Под ламинированные полы подложку делают для компенсации неровностей пола, но не более 5 мм, а то пол плавать начнёт и поломает замки. Я себе делал из специальной подложки похожей на ЭППС толщиной 4-5мм, продаётся упаковками по 8 штук если не ошибаюсь 50*100см, мне не хватило докладывал всп. полиэтиленом.
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вообще то фольгу рекомендуют для отражения ИК лучей, что бы они не перекрытие грели а пол (или что там ещё), вот только фальгированный вспененный полиэтилен делают дерьмого, вот по этому возникают не которые сложности при эксплуатации .
  14. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Dmitry2011, наглядная иллюстрация, что обманывают всех и везде. А зачастую просто недоговаривают. 1) температура пола всегда ограничивается терморегулятором;
    2) для пола лучше использовать изолон (вспененный полиэтилен с физической сшивкой) он лучше держит нагрузку;
    3) плёночный пол нельзя сразу укладывать на черновой пол без прослойки. Надо куда-то утапливать контакты и провода, плёнка должна быть защищена от истирания снизу и сверху, подложка под ламинат должна быть в любом случае.
    Просто вспененный полиэтилен, который купил @alpi1, не соответствует заявленным стандартам. Сомневаюсь, что плёнка 220 Вт смогла нагреться до 80 градусов без теплоизоляции сверху.
    Кто вам такое сказал? При определённых условиях можно догнать до 130, мы пробовали. Если плёнке некуда отдавать тепло, то она будет греться, пока не выгорит.
    Опять же, относительно ПЛЭНов. Вам не страшно под потолком 40-60 градусов держать на всей площади комнаты?
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Может не по теме, но я приспособился использовать фальгированный всп. полиэтилен по своему, в место коврика когда на природу выезжали по осени очень классная штука, сидишь и заднее место греешь), а на даче положил на надувной матрас под простынь, ложишься спать и тепло, только простынь съезжает если не закрепить)
