Проектирование фундаментов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Pargachevskiy, 09.11.17.
  1. id155008061
    id155008061
    id155008061
    А что лучше щебень либо балласт (он же гпс 0-60мм)
  2. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Я у GPT интересовался, он ту же хрень несёт)
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Выложите диалог ради интереса
    А вообще да - ИИ же на интеренете учиться
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А...ты даже в школе не учился. :no::)]:)]:)]:aga:
    Я...в Эстонии и то лучше русский язык знаю.
  5. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Отличный и очень важный вопрос. Для вашего случая (двухэтажный кирпичный дом в сейсмическом районе) ответ однозначный:
    Лучше использовать щебень разной фракции (смесь фракций 20-40 мм и 5-20 мм), а НЕ балласт.
    Объясню подробно, почему это так критично.
    1. Что такое балласт и почему он НЕ подходит
    · Состав: Балласт (или песчано-гравийная смесь, ПГС) — это природная смесь песка, гравия и иногда глинистых частиц. Состав неоднороден и не нормируется.
    · Проблема №1: Низкая несущая способность. Гравий в ПГС имеет окатанную, гладкую форму (речная или морская галька). Зерна плохо сцепляются друг с другом, и под нагрузкой такая подушка может "поплыть", дать усадку. Для тяжелого кирпичного дома это недопустимо и приведет к деформациям и трещинам в фундаменте и стенах.
    · Проблема №2: Присутствие глины и органики. В некачественном балласте часто встречаются глинистые включения и органические вещества. Глина, намокая, разбухает, а при замерзании — пучится. Это создает дополнительные переменные нагрузки на плиту. Органика со временем перегнивает и также дает просадку.
    · Проблема №3: Плохое уплотнение. Из-за разнородности состава и окатанности зерен добиться равномерного и максимального уплотнения балласта очень сложно.
    Вывод: Балласт (ПГС) — это материал для ненагруженных оснований, обратной засыпки траншей, подушки под дорожки, но НЕ для ответственного основания под фундаментную плиту тяжелого дома, особенно в сейсмическом районе.
    2. Почему щебень — правильный выбор
    Щебень получают путем дробления горной породы (гранита, известняка). Его ключевые преимущества:
    · Высокая несущая способность (до 120 т/м²). Зерна щебня имеют остроугольную, шероховатую форму. Они отлично "заклиниваются" друг о друга, создавая очень плотный и прочный каркас, который эффективно распределяет нагрузку от дома на грунт.
    · Отсутствие вредных примесей. Качественный щебень не содержит глины и органики.
    · Отличные дренажные свойства. Щебеночная подготовка не задерживает воду, а отводит ее от фундамента, что особенно важно при высоком уровне грунтовых вод.
    · Стойкость к вибрациям. Это ключевой момент для сейсмических районов. Жесткая и упругая щебеночная подушка гасит вибрации и устойчива к динамическим нагрузкам.
    3. Как правильно сделать щебеночное основание под плиту
    Для вашего дома (серьезная нагрузка) технология должна быть строгой:
    1. Выбор фракции: Оптимально использовать две фракции:
    · Основная фракция 20-40 мм: Крупный щебень создает основной прочный каркас.
    · Фракция 5-20 мм: Мелкий щебень или отсев используется для расклинцовки. Он заполняет пустоты между крупными камнями, обеспечивая практически монолитное и максимально плотное основание.
    2. Порядок укладки:
    · Утрамбовать дно котлована.
    · Постелить геотекстиль (плотностью не менее 200 г/м²). Он предотвращает заиливание щебня грунтом и сохраняет его дренажные свойства.
    · Отсыпать слой крупного щебня фракции 20-40 мм.
    · Произвести его послойное уплотнение виброплитой (обязательно с проливкой водой для лучшей трамбовки). Толщина одного слоя после трамбовки — не более 15-20 см.
    · Рассыпать слой более мелкого щебня (5-20 мм) или отсева и также тщательно утрамбовать. Мелкая фракция заполнит пустоты.
    · Рекомендуемая общая толщина щебеночной подготовки под тяжелый дом — 20-30 см.
    3. Материал щебня:
    · Гранитный щебень — самый прочный и дорогой вариант. Идеален для ответственных построек и сложных грунтов.
    · Гравийный щебень (дробленый) — хороший компромисс по цене и прочности. Вполне подходит для вашего случая.
    · Известняковый щебень — менее прочный, для многоэтажных кирпичных домов не рекомендуется.
    Итоговая рекомендация:
    Для основания под фундаментную плиту двухэтажного кирпичного дома в сейсмическом районе необходимо использовать:
    · Щебень фракций 20-40 мм и 5-20 мм (для расклинцовки).
    · Предпочтительно гравийный или гранитный.
    · Обязательна укладка на геотекстиль.
    · Обязательно послойное уплотнение виброплощадкой с проливкой водой.
    Не экономьте на подготовке! Качественное щебеночное основание — это залог долговечности и надежности всего дома, особенно в условиях сейсмической активности. Использование балласта в данном случае — серьезная ошибка, которая может привести к дорогостоящему ремонту.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не слушай *специалистов* из славного города Иваново. :close::flag:
    Выслушай всех... а сделай, как сам решишь... потом хоть виноватых
    не будет. :super:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    3. Материал щебня:
    с Грозного
    Все правильно написано. Просто у меня 32-64 нижний слой.
    Выше 16-32 или 8-16... уже точно не помню.
    Все это просыпается песком и трамбуется. И ЭТО ОТЛИЧНАЯ
    ПОДУШКА. Моему дому в ноябре будет 20 лет. ВСЕ - ОК!
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это же глупости от Вовы а не от чатгпт
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...От меня ...никакого... Я скопировал часть ответа.
    См. выше.
  10. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Крупнее не возьмусь, так как возможности утрамбовать виброкатком нет, рядом плотно дома стоят. А так конечно 40-70мм было лучше. Кстати если взять легкий виброкаток 1.5-3 тонн, он сможет уплотнить ? что лучше виброплита или легкий каток ?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это чат гпт такое ответил?
  12. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Что лучше, для основания под фундаментную плиту, щебень разной фракции или баласт. Дом два этажа, два кирпича, сейсмика ?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну точно ИИ по форумам учился
    С расклинцовкой и увлажнением налажал
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Мне просто трактор покатался... тихо, без шума. И все было нормально.
    По песку вибровка часик каталась.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Самое главное, что не у тебя.
    П. С. Надо ИИ задать вопрос... Кто такой Джорж из Иваново?
