Проектирование фундаментов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Pargachevskiy, 09.11.17.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Monterey, а Вы кстати - инженер-проектировщик?
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Про меня...
    Инженер.
    Наверное меня можно назвать проектировщиком, хотя по вашей сегментации - низовой разряд и в глазах "рациональных людей" - нет - не проектировщик. Так, рядом стою. Но про это скучно...
    Лучше про фундаменты.
    Приберегал на потом но тут просто чтоб вернутся в русло.
    Про формулы.
    Изучение их почему то наводит на мысль что все они (пускай в большинстве) фальсификат. В отличии от какой-то другой науки тут, в фундаментах, формулы пишутся "из головы". Что на что делим, а главное почему тут скажем делим, а там складываем?
    Формула потом подгоняются под ответ введением кучи коэффициентов. Причем их количество и знак введения в формулу - полная загадка. Думается их вводят до получения похожего результата. Ну как Кавендиш - просто подогнал результаты под формулу. Если заранее знать ответ.
  3. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Здравствуйте. Собираемся строить дом два этажа, в два кирпича с монолитным перекрытием, остановились на плитном фундаменте. Скажите пожалуйста можно ли делать плиту на данном виде грунта. Геология прилагается
  4. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Добрый день.
    Есть дом на УШП из ГБ в два этажа по проекту Судоргина.
    На той же площадке планирую построить аналогичный по площади, скорее всего тоже из ГБ, но в один этаж, т. е. можно смело взять тот же проект, но он будет избыточен для одноэтажного.
    1. Конструктив первой плиты был 10 - полы, 20 - ребра. Если убрать один этаж, на чем можно сэкономить, только на арматуре?
    2. Хотелось снизить объем бетона - на первую плиту ушло 16 кубов и лили бетоннасосом, т. к. миксеры не подъедут. Повторять для одноэтажного-гостевого не хочется, но и самомес для фундамента наверное так себе история, тем более в таком объеме.
    Или при таких вводных не делать мозг и смотреть в сторону сборных фундаментов, которые легче привезти по частям (свайные, МЗФЛ...)?
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @id155008061, добрый день. Для оценки инженерно-геологических, гидрогеологических, климатических, сейсмических и всех прочих внешних условий строительства - недостаточно двух таблиц. Однако, в активе имеется ряд работ по СКФО, в т. ч. проект фундамента для индивидуального жилого дома в Октябрьском р-не г. Грозный ЧР. В силу этого, а также в силу того, что работал в ЧР и соседней РИ - общую ситуацию могу представить. Плита в подобных условиях - возможна, при условии подготовительных работ по подготовке основания, исключающих главный критический фактор - просадочные свойства суглинка.
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Невозможно поверить, что такое написал человек, получивший инженерную специальность...
    Ваш уровень понятен.
  7. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Скажите. а какое основание вы бы посоветовали? В данный момент вырыт небольшой котлован, ориентировочно 0.8-0.9м (снимали плодородный слой)
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Такое основание, значения деформаций и перемещений которого в системе "основание-фундамент-здание" - удовлетворяли бы нормативам по 1-й и 2-й ГПС (группам предельных состояний), а это уже вопрос проектирования и соотв. расчетов.
    Дело в том, что в формате форума невозможно, не нужно и даже крайне опасно раздавать советы в той сфере, где важна ответственность.
    P. S. Про ответственность в ЧР - Вы и сами знаете, что тот кто бездумно раздает необоснованные советы и пишет глупости - вскоре будет записывать видео, где разбитыми губами будет приносить извинения...;)
  10. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Не стоит так сильно драматизировать) Вариантов там в принципе не так много, либо послойно щебень разных фракций начиная с 20/40 мм, потом 5/20 мм, с послойной трамбовкой. Либо баластом отсыпать тоже с послойной трамбовкой.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    дурь несусветная
  12. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Критикуешь предлагай
  13. id155008061
    id155008061
    id155008061
    А что лучше использовать ?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да что угодна, только несколько фракций использовать - бессмысленно
