Гостевой дом/баня/временный дом 6х6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем 4ebura, 09.11.17.
  1. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    Ярославская область, д.Боровая
    Уважаемые форумчане.
    Планируем первую постройку на участке. Есть возможность перевести сруб 6х6 самовывозом.
    Но делать банальный и скучный домик с двускатной или 4-х скатной крышей не хочется.
    А доме планируется иметь возможность проживать семье из трех человек, плюс два-три человека наездами (переночевать).
    В дальнейшем на участке планируется полноценный дом 120-160 квадратов.
    Так вот. Приглянулась картинка одна
    Как думаете выйдет толк с такого "проекта" при габаритах 6х6?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Конечно толк будет. Симпатичный домик. :super:
    Для первого времени больше и не надо, а будущем можно переделать под баню.
    Вот путеводитель по банным стройкам https://www.forumhouse.ru/threads/339290/, есть интересные проекты с жилой мансардой.
    А если рядом соорудить бассейн или прудик...:victory:
  3. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    У меня там по границе участка подземный ручей на метровой глубине)
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Тогда вообще зашибись! Нанять экскаватор, и копнуть котлован...:cool:
    У меня в планах сооружение небольшого водоёма, ямка уже выкопана...:aga:
  5. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    Т. е. я логично подумал, что колодец не тех воду там делать можно!
  6. федот
    федот
    федот
    Дизайнер надизайнил на компутере...:) А он дал решение, как конструктивно обеспечить такой огромный вынос свеса крыши спереди? Снежок то, он немалый вес имеет...
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Согласен. Эта картинка мало похожа на реальный конструктив, как он должен выглядеть, если делать по уму. Это скорее визуализация, где на сруб нахлобучили модную мансарду.
    Но, нет ничего невозможного. Решений, как сделать вынос свеса может быть несколько. Правда, выглядеть это будет несколько иначе, чем на картинке.
    Блин... кажется я только что это говорил...:aga:
    Для наглядности.
    ширина 5 м.
    ширина 7.5 м
  8. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    Тут да. Потому и спрашиваю. Прежде чем вкладывать деньги в проектирование очень хотелось узнать, как оно все существовать то будет.
    По словам из презентации автора - этот проект живет где-то под Казанью. То есть там снега не так много.
    Ну насколько я понял из рендера - там подразумеваются колонны, которые частично берут на себя нагрузку.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Че? Куда вкладывать? Какое проектирование? Каркаса, мансарды? А самому изучить правильный каркас и правильно спроектировать конструктив слабо? Блин убегаю на работу, завтра пообщаемся. :)
  10. 4ebura
    4ebura
    4ebura
    Неверно выразился. Вкладывать не деньги, а силы. %)
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @4ebura, Окончательно запутался...:flag: в связи с этим вопросы:
    1. Строить будете сами или наймёте бригаду?
    2. Проект будете делать свой или наймёте специалиста?
    Если свой проект, то надо начать с фундамента.
    А каркас мансарды - дело второстепенное, там ничего сверхсложного нет.
    Очень советую освоить бесплатную программу SketchUp, без неё, прямо, никак...:no:
    Если дадите больше вводных:
    а. примерно точные размеры сруба с выпуском перерубов, внутренние и внешние периметры стен.
    б. высота будущей мансарду в коньке
    в. выступ террасы.
    то могу нарисовать в программе примерный конструктив каркаса мансарды, как это может быть сделано.
    Ну и... обязательно учить матчасть каркасного и деревянного строительства. :um:
  12. федот
    федот
    федот
    Предлагаю обдумать следующее: Конструкция с террасой второго этажа конечно красивая, но для нашего климата очень непрактичная. Она скорее "южная". Все осадки будут ваши; летом на полу террасы второго этажа будут лужи, а зимой лежать сугроб. Надо, как минимум, предусматривать герметичный пол с дренажами, иначе все протечет на первый этаж. И стоит ли оно того, ради нескольких посиделок летом? При небольшом летнем похолодании сидеть там будет уже некомфортно, а зимой и подавно. Проще сделать лишнюю комнату в мансарде. ИМХО.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На полу балкона (террасы второго этажа) пол должен быть со щелями из антисептированной доски, лучше из террасной, чтобы осадки спокойно просачивались вниз, на бетонный пол террасы первого этажа.
    Это конечно всё так... недаром говорят: балкон и камин - самые не рациональные вложения.
    Но, тут балкон нужен для гармоничности восприятия, и должен быть лёгким, открытым...
    Если его превратить в ещё одну комнату, тогда и под балконом надо зашивать стенами террасу и делать комнату внизу, (иначе верх будет более тяжеловесен чем низ)... а это уже получается другой дом. Или, как вариант, сделать максимально незаметное остекление, а это довольно дорого.
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Стиль этого домика называется - "в бейсболке и в лаптях". :)
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не-е... Избушка в косынке... :)]
