Монолитный поликарбонат на террассе отзывы?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Virers, 09.11.17.
  1. Azar2
    Azar2
    Azar2
    Отверстия под колпачки с крышечкой и саморезы делали овальными? Чем?
    Вы учитывали темпратурное расширение материала?
  2. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    отверстие только под саморез делалось 8мм с учетом расширения сам саморез 5мм, колпачек на герметик просто сверху как бугорок в него внутрь саморез и этот саморез такой пластиковой крышкой закрывается получается закрытый и герметичный бункер) чем делали не знаю не видел этот этап) но думаю дрель обычная подойдет)
  3. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Красота, как планируете снег чистить?
  4. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    особо и не планируем) хоть там и плоско весьма угол минимален, но у нас 8мм лист после того как сделаем балку укрепляющую должно быть нормально, такой лист держит 180 кг нагрузки на квадрат и допускаемый прогиб производителем без проблем в 3,5см, при снеговой нагрузке у нас регионе 120 кг на метр, сейчас без подпорной балки на расстоянии в 1 м тк балки пока только параллельные собралась лужа чуть провис но там прогиб не более 1см, остальное уже просто утекает вниз) леса будут стоять рядом пока зиму будем мониторить) но чистить там снег не планировалась т к можно поцарапать стекло да и высота 4м)
  5. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    А где в Краснодаре покупали?
  6. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Я не из Кранодара) а из Минска) но материал был из РФ думаю найти его там не проблема)
  7. karmage
    karmage
    karmage
    Если на него встанет человек (70-80кг) прогибается?
  8. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    у меня лист 8 мм и пролет только с параллельными стропилами 1м это многовато чуть провисает на 1 см примерно вода собирается, будем подпирать снизу. Ну а так на него никто не вставал но встать думаю можно, сломаться не должен но провиснет точно по характеристикам при моей толщине листа он держит 120-130 кг на квадрат
  9. Dimslim74
    Dimslim74
    Dimslim74
    Для интересующихся вставанием на лист: в передаче фазенда (ищется на Ютьюбе в один так) сделал пол на балконе из листа толщиной 10 мм и по нему естественно ходили... Также полно видео на ютьюбе как монтажники при креплении менее толстых листов монолита по ним ползают (летающих монтажников ещё не передумали). Поэтому все можно, главный вопрос зачем, автор же на крышу его кладет а не мост из него делает
  10. Dimslim74
    Dimslim74
    Dimslim74
    Вопрос к автору темы: как перезимовали? В местах крепления не пошел трещинами, достаточно 3 мм зазора для саморезы для термальных расширений в итоге? А то читал что чем толщетлист тем больше расширение и для толщины 10 мм для стандартного листа 2*3 термальное расширение по краям получается 1 см, а 3 мм зазора для крепления приводиться для обычного сотового поликарбоната который достаточно тонкий. Ставлю сейчас себе такой (10мм) лист в беседку, монтировать буду сам, поэтому актуальный вопрос для меня
  11. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    зазора в 3мм достаточно, после зимы проблем никаких нет) лист прочный но он прогибается это не большая проблема, пока еще руки не дошли установить дополнительные распорки под него) а так толстый лист и смотрится красиво массивно по кромке)
  12. Dimslim74
    Dimslim74
    Dimslim74
    Спасибо за ответ. Сегодня свой буду устанавливать, тоже кладу только на вертикальные стропила с шагом 83 см (т е будет лежать на одном стропила посередине и двум по краям) без обрешетко. Подпорок бы конечно дополнительных хотелось бы избежать, так как собственно чем больше стропил, обрешетое подпорок тем меньше с в да в прозрачном листе крыши. Но посмотри что получиться. Удачи вам!
  13. Evgenii86
    Evgenii86
    Evgenii86
    Владимир
    Сделал себе навес из монолитного профилированного карбоната. Год эксплуатации - полет нормальный. Царапин не вижу, хотя сверху рабочие ходили по доскам + передвигали их в процессе монтажа. При выборе материала посчитал профилированный монолит дешевле и практичнее... Длина листа делается любая под заказ вплоть до 12,0 м.
  14. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Приветствую всех.
    Какие впечатления от использования монолитного ПК спустя годы?
  15. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    мыть нужно, а так проблем никаких)
