Прогрев дома и мощность котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Spkb-rr, 09.11.17.
  1. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста: в том году подняли дом под крышу из теплоблоков (Теплостен), в июне этого года велись работы по внутренней отделке, штукатурка в том числе. Сейчас, начало ноября запустили отопление, котёл протерм скат 12, дом гараж и сверху 2 этажа, каждый по 60м, в гараже 2 батареи и регистр и то перекрываться будет по случаю, нужно чтобы было в гараже выше нуля. До 20 градусов дом прогревался двое суток, сейчас котёл работает 80% в сутки, сколько прогреваться примерно дому? Хватит ли мощности? Эту зиму планируется приезжать на выходные, в следующем году переезжать туда, но предварительно установив котёл теплодар 30 кВт и по возможности ТА. Сильно не пинайте)
  2. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Вот график. Термостат зонт
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Теоретически для хорошо утепленного дома вполне достаточно 1 квт тепловой мощности на 10 кв. м. площади. Практически мощность электрического котла очень сильно зависит от напряжения в сети. Если на 230 в у вас 12 квт, то на 200 будет чуть меньше 9, на на 180 - чуть больше 7.
    Вы мерили ваше напряжение?
  4. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    У меня три фазы (380). Напряжение 220-230 на каждой фазе, идёт СИП от трансформатора только ко мне.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вы замеряли? Или так, теоретически?
    Еще один момент, редко но бывает - вы уверены что все фаза подключены? Что ни в одной нет сработавшего автомата или узо? Это я к тому, что неплохо бы проверить и токи.
  6. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Да, проверял, все фазы работают
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    У вас на каждой питающей котел фазе должно быть 230-220 вольт напряжения и 16-17 ампер тока, не менее. Это так?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :cool::super:
  9. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Да, с напряжением все ОК. Линию СИП протянули только из-за меня, на нашей улице больше никому не нужно 3 фазы, дома старые, топятся печками
  10. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    То что дом первый запуск прогревался с 7 до 20 градусов это нормально? То что при наружной температуре в нуль градусов падает температура в доме на 1 градус (с 20.5 до 19.5) за час это в норме? Может быть из-за того что дом не высох ещё?
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Заметьте: я вас спрашиваю об одном - вы отвечаете совершенно о другом. Плохо это, потому что наличие персональной линии СИП никак не гарантирует ни нормальное напряжение на ней, ни правильность подключения котла... Но Бог с ним. СИП -так СИП.
    Общий подход в этом случае такой:
    - Проверяете работу котла (ток/напряжение по всем трем фазам),
    - Проверяете не завоздушен ли контур отопления. Может, есть пробки.
    - Проверяете циркнасос и его работу. И не завоздушен ли он.
    - Не забит ли чем-то контур. Если есть грязевик - имеет смысл открутить и проверить.
    Нормально или нет - можно будет сказать через несколько дней. Просто записывайте показания счетчика и прикиньте расход мощности на отопление.
  12. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Я Вас понял, я написал что с напряжением все хорошо, все проверил. А далее я ответил другому участнику форума. Спасибо за помощь! Котёл греет хорошо, до 60 градусов на подаче нагревает минут за 30, в системе 100 литров антифриза, все новое, поэтому грязи нет, радиаторы все огонь, кроме одной, завоздушена видимо, в выходные буду выгонять воздух, система двухтрубная
  13. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Счётчик увижу только в выходные и ступени мощности котла на которых он работает, в будни вижу только онлайн время работы котла, температуру в доме
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну, тогда тем более. Может он стоит у вас на малой мощности просто? Опять же, на циркнасосе переключатель может может иметься.
    Проверьте все сами! И показания счетчика записывайте.
  15. Spkb-rr
    Spkb-rr
    Spkb-rr
    Ок, это все проверю, переключатель на насосе не нашёл, может кто подскажет есть ли на протерме он и хватит ли одного встроенного насоса и расширителя (где-то читал что 10% должен быть, если 110 литров, то хватит же на 10?) давление выставил 1.8 это норм?
