Переделка коаксиального дымохода на раздельный своими руками
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем alex191275, 09.11.17.
  1. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Я конечно не сторонник изменять конструкцию, тем более у газового оборудования, но увы, нет выхода.
    Котел Будерус логамакс U72 прошлую зиму останавливался из-за конденсата в трубках диффреле, лечиться при организации забора воздуха из помещения, а не с улицы. Дымоход коаксиальный.
    Для этого мне нужно дымоход поменять на раздельный, чтобы отработавшие газы уходили на улицу, а забор воздуха шел бы из котельной. Нужен адаптер для перехода, да и сама дымовая труба.
    Но коаксиальный уже есть, он стоит на котле и работает. Вот я решил внешнюю рубашку у дымохода снять, и получилось что через колено происходит забор воздуха из котельной, а дымовая труба так и осталась.
    Как по вашему, не возникнет ли проблем в будущем при эксплуатации?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну только с недостатком воздуха в помещении установки котла, если там приточной вентиляции нет.
    Но зачем мудрили от обратного. Надо было не внешнюю трубу убирать, а внутреннюю удлинить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18107686/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18109469/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18118384/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18119736/
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=5WHPkV-fPN0
    Ну и это не раздельный, а как был соосный таки остался, просто воздух теперь из помещения берётся, а не с улицы. СанПиНом не разрешается такая эксплуатация котла, если он установлен в помещении периодического нахождения людей, то есть например кухни.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @alex191275, а я пошел уже дальше после метели на прошлой неделе IMG_0090.JPG когда котел снега наглотался через всасывающую трубу (ветер дул прямо в нее)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и правильно. :super:
    Ну тут только одно. Учитывать преобладающую розу ветров в местности и выводить с подветренной стороны дома, если конечно это возможно. А раз не учли этот фактор или невозможно там разместить котёл, то остаётся только извращаться. Вы хорошо справились с этой проблемой.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А я в очередной раз порадовался что производитель за меня этот вопрос обдумал.
    Грамотно расположил отверстия воздухозабора.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так такие дымоходы в Туле производят вот поэтому его и купили. У нас в основном продавцы итальянцев продают. В январе по округе бегал в поисках такой насадки так многие продавцы даже не знают о такой, ну а кто слышал просто пожимают плечами
  7. senns
    senns
    senns
    Укажите расстояние от стены до приточных щелей коаксиальной трубы
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я вам уже в прошлый раз отвечал, что никаких дымоходов у нас в Туле не производят. Мой Итальянский.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Нужно было не бегать, а заказать в интернет магазине и вам его бы привезли домой.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Пусть будет итальянский или как некотрые сказали псевдоитальянский. ну не вижу смысла по этому вопросу копья ломать. Про Тулу помнится Вам еще говорил в январе (тема оптимальный выбор работы газового котла) что производитель дымоходов у Вас предлагал свои дымоходы "Антилед" в том числе и одну трубу. Не хотелось ехать в Тулу, переделал на своем носик, да и менять дымоход в морозы при этом отключая котел не очень то и хотелось.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Я вам еще тогда ответил что они не производители, а обычные продавцы.
    Не нужно никуда ехать. В Москве есть ВСЕ. Вообще все. И почти все это могут привезти прямо домой.
    Когда я делал ремонт в квартире я почти все чистовые материалы покупал в Москве с доставкой. Ибо Москва это главная перекупочная площадка. Уже писал что производитель известных "Ревякинских лопат" имея завод под Тулой, вообще не продает тут свою продукцию. Только в Москве.
    Ну судя по тому, что вы его не заменили даже летом, создается впечатление что решить проблему вам и не хочется. Вам нравится гордо с поднятой головой продолжать идти по граблям.
  12. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    190 мм.
  13. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Я как понял, проблема в том что пар выходящий из дымовой трубы попадает частично во всасывающую линию?
    Да и снег тоже может задувать.
    А ведь на самом деле воздух с улицы имеет низкое влагосодержание и не может кондесировать, это на самом деле пар из самой же трубы.
    Если удлинить, да ещё и крышку поставить, должно сработать.
  14. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Во! Надо такой поискать.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Совершенно верно.
