Крепление входной металлической двери в проем стены из пустотелых керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Maximkr, 09.11.17.
  1. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Рассказываю, как и в итоге сделал у себя. У меня стены из пустотелого керамзитобетонного блока. Наметил, куда будет попадать крепеж коробки двери. И потом выше этой отметки высверливал коронкой в блоке дырку и забивал пустоту раствором. Думал крепить анкерами, но мне рассказали про шурупы по бетону. Вот это вообще универсальная вещь. Крепил ими окна и в кирпич, и в дерево. Ими же попробовал крепить двери. Держит намертво. Они же, я думаю подойдут и для пенобетона, главное взять подлиннее.
    Или более радикальный подход, если шуруп не будет держаться в блоке. Сделать выборку, но залить ее бетоном вместо бруса. И коробку крепить уже к этим бетонным столбикам-колоннам.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Обращался в несколько фирм по установке мет. дверей в газоблок.
    В одной мне сказали - НЕТ никаких проблем.
    Есть профессиональные крепёжные материалы - хим. анкера и т. п...
    Будет стоять НАМЕРТВО.
    Никаких рам, обрешёток и т. п. делать не обязательно.
    У хороших специалистов есть (должен быть) полный комплект нужных материалов.
    Вот так...
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ещё рассматриваю вариант:
    При кладке блоков из газобетона армируется первый и каждый 3 ряд арматурой 10-12 мм
    А если эту арматуру выпустить из стены на 2-3 см и приварить уже там сразу саму дверь.
    Или пластины (можно и уголок) вертикально, а к ним уже приварить дверь.
    Одновременно укрепим и кладку по вертикали.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
